土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 舒适诚可贵,生命价更高
舒适诚可贵,生命价更高
发布于:2010-12-04 22:12:04 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]
我们经常羡慕电视上有钱人家舒适的家庭生活,这些生活优越的人的家里总是摆着各种各样高级电器,比如咖啡机啊,跑步机啊,等等诸如此类,既能方便生活,也能提高生活品质。我们于是就以此为奋斗目标,为将来能享受这样舒适的生活而奋斗。然而需要注意的是,电器不是一般的生活用品,它要和电相结合才能起作用。所以购买时如果不仔细选择的话可能会造成灾难性的后果。
2002年6月,邓某经邻居的侄子伍某帮忙,以20元价格购回一台由广东南海市西樵骏达电器厂(系潘某个体经营,现已注销)生产的“爽特牌”鸿运扇。同年8月2日凌晨,邓所租住的房屋发生火灾,造成邓某及3邻居的人身财产损失共计8万余元。9月3日,柳州市城中公安分局消防科经调查,认定火灾原因系邓某在租住房屋内使用质量不合格的电风扇,且当晚外出吃夜宵未关电扇,由电扇故障引发火灾,并于同日下达了火灾事故责任认定书,邓某对这起火灾负直接责任。2008年11月14日6时13分,上海商学院学生宿舍楼因学生违章使用“热得快”发生火灾,造成4名女生坠楼死亡;
从这些悲剧就可以看出,我们在购买商品时是多么盲目。如果我们多了解一些信息这些惨案就不会发生了。然而现在大部分人对这方面的信息仍然不够敏感,没有意识到问题的严重性。你是否有过这样的经验,到百货公司去买一些电器产品时,同一种产品总有三、四种不同品牌的产品,对一个还没有决定买哪一种产品的消费者而言,想要比较一些不同品牌的差别在哪里,应该是最基本的要求。但是你几乎不必讶异,几乎有半数店员不能明确地回答您的问题,甚至有些店员对产品的使用方法安全性能完全不知道。这不得不令人吃惊,而事实就是如此,所以才会有那么多悲剧发生。为了保证我们的生命安全,我们在购买电器时应不再盲目,而是多了解多比较。幸而这是一个网络发达的时代,现实中找不到的信息可以在网上解决。只要轻轻敲几下键盘,就可以找到许多你想要的信息,比如关于电器方面的信息,你可以找到 中国电力设计门户里面系统的汇集了多种知名品牌电力产品的信息。所以,我奉劝大家在享受生活的同时更要关爱生命,在这样一个鱼龙混杂的时代,只有多了解信息才能活的更加安全有保障。
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
为什么不短路?或者说到底漏不漏电?
本人其实是暖通论坛的,到此向各位专家请教一个问题,如果幼稚请包涵。下面言归正传:本人农村,农村的低压配电是走架空铝芯裸导线,大家知道裸导线是直接采用绑扎固定在镀锌横担上的绝缘子上,而绝缘子是采用镀锌螺杆固定在横担上(两者紧密接触)。我清楚在晴天各相间、相零间是不会短路及对地漏电的。那么在雨天(尤其是暴雨)时,绝缘子、横担、电杆、拉线都是湿的,甚至这些设施上面还会积聚一些水,想请问各位专家在这种情况下,各相间、相零间是不是会短路或对地漏电?现实中好像也不会,因为下大雨时也没有停电(本人感觉如果短路或者漏电会跳闸导致停电)。
