土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 为啥剪力墙要开洞??
为啥剪力墙要开洞??
发布于:2010-12-04 21:37:04 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
为啥剪力墙要开洞??
全部回复(3 )
  • prf6827
    prf6827 沙发
    开洞形成联肢墙,增加延性
    2010-12-06 23:41:06
  • 飞翔的海
    飞翔的海 板凳
    简单讲就像短柱一样
    2010-12-06 12:10:06
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
大跨度板施工问题请教
各位坛友:七层框架结构,其中有一两块板面积较大,其中一个为5mX6m(客厅),一个为5mX5m(餐厅)。实际施工中是不是很少出现这个5m以上的跨度。如果非要这么大的面积,除了加大板厚、预起拱之外,施工中有没有其它需要注意的问题?请大家给点意见,谢谢。
