土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地基基础 \ 地基基础承载力验算的疑惑
地基基础承载力验算的疑惑
发布于:2006-02-22 23:43:22 来自:建筑结构/地基基础 [复制转发]
最近,在一次施工图审查中,遇到一个问题,与地基承载力计算有关,特向大家请教。
《建筑地基基础设计规范》5.2.4条中规定,地基承载力修正时,γm在地下水位以下取浮容重。我一直认为在计算基础自重和基础上的土重Gk时,地下水位以下也应相应取浮容重。而施工图审查单位认为,此处Gk不能取浮容重,因为,规范5.2.2条中Gk并未说明可取浮容重,就应按最不利情况计算,不能取浮容重。
本人觉得审图单位的意见是不正确的,但翻遍整本规范,确实没有说明可取浮容重。由于是否取浮容重,对基础计算影响很大,按审图单位意见修改,觉得过于过于保守,不修改一时又无法说服对方,故希望大家给点建议。谢谢!
全部回复(11 )
  • shucheng123
    shucheng123 沙发
    算地基承载力和沉降是两个概念。
    地基承载力,上部荷载+基础自重,是否减水浮力应根据实际情况定,饱和淤泥土和砂土透水性不一样,浮力情况肯定不同,偏于安全可不考虑浮力。其中注意,如能基础深度修正,地下水以下用的是土的浮重度,已考虑到水的作用,故可减去浮力。(不管透水性好坏)
    沉降则用到附加应力。上部荷载+基础自重-土埋深自重,这里土埋深自重,其地下水以下同样取浮重度,已偏于安全,与是否考虑地下水已无关系了
    2006-03-23 11:39:23
  • a-beiji
    a-beiji 板凳
    地下水以下的土中含土重和水,按浮容重计算土重还要加水重,那么直接用容重
    2006-03-14 16:39:14
地基基础
12.11 万条内容 · 729 人订阅
独立基础的边缘距离山坡边缘小于2.5米时。。。。。
该如何计算?基础规范第30页提到了确定按公式(5。4。1)确定基础距坡顶边缘的距离和基础埋深。那么,该如何计算?
