土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 好:电磁流量计接地说法
好:电磁流量计接地说法
发布于:2010-12-04 19:04:04 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
为了使测量准确和电极不会发生电流腐蚀,电磁流量传感器必须单独接地,并使传感器和流体大约处于相同电位。分离型电磁流量计,原则上接地应在传感器侧,转换器接地应在同一接地点,在大多数情况下,传感器的内装参比电极或金属管能确保所许的电位平衡。因此,可以通过内装的参比电极和金属管将管中流体接地,将传感器的接地片与接地线相连。
如果传感器安装于带阴极腐蚀保护管道上,除了传感器和接地环一起接地外,还要用粗铜线绕过传感器跨接在管道的两法兰上,使阴极保护电流与传感器之间隔离。
对于金属非接地管道,应用粗铜线连接,保证法兰至法兰和法兰到传感器是连通的。
对于非导电的塑料管或衬里管,如果没有参比电极或由于电位平衡电流的存在,需将流体通过接地环接地。:Q
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
自动化网站大全
http://www.cechina.cn/ http://www.gongkong.com www.ca800.com www.zidonghua.com.cn www.automation.com www.ad.siemens.com www.autocontrol.com www.zdhw.org.cn http://www.co188.comhttp://www.cnzdh.com
