土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 开关箱必须上锁吗?
因生产需要,我公司近期将接受国外安全检查审计,根据对方检查要求,车间内的开关箱必须用钥匙锁上,现请问各位:国内规程有这样的要求吗?
谢谢!
全部回答(3 )
  • yukanlee
    呵呵,不是有带锁的配电箱柜门把手吗?锁上吧!不过估计早晚还会被电工们一个个撬坏的
    对于工厂内的配电箱,只要是管理上好一些的,一般无关人员决不会去碰的(碰的就是违反规定后果自负);而且你锁上以后,经常会出现日常操作维护时随身找不到钥匙的情况,一着急你还是撬吧,哈哈
    老外的安全意识是强一些,说得在理还是要听的。但也要了解中国国情和相关的规范规程要求。就像偶公司的老外,居然要求所有没有送电的配电柜抽屉都要挂上警示牌!惹不起呀,那好!不就是想花钱么!20多块一个标准的标示牌偶就直接定了400个,呵呵
    其实,国内一般都是在检修设备等类似情况时才会挂牌的呀,而且有完善的安全程序来控制检修等作业,比如一二类工作票。正常停电断开断路器和控制保险足够了。
    2006-02-22 21:54:22 来自 PC 评论 举报
  • wzfff8@co163
    对,我们也是一样。一般的低压配电箱的钥匙都是通用的,甚至于有时找不到的话用个差不多大的钥匙也能打开。当然,关键部位的钥匙还是妥善保存的,像DCS控制设备和继电保护设备。日常的安全检查也从来没有在这一点上有过什么强制要求。
    2006-02-22 21:46:22 来自 PC 评论 举报
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
