土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 关于建筑物的含钢量
关于建筑物的含钢量
发布于:2010-12-04 17:11:04 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
现在的开发商都要求设计师通过控制建筑物的含钢量来节省造价,想问一下大家的经验,各种结构形式大概的含钢量都能做到多少,并且什么样的数值是比较经济合理的呢?
全部回复(4 )
  • ldcxgl
    ldcxgl 沙发
    一、普通住宅建筑混凝土用量和用钢量:
    1、多层砌体住宅:
    钢筋30KG/m2
    砼0.3—0.33m3/m2
    2、多层框架
    钢筋38—42KG/m2
    砼0.33—0.35m3/m2
    3、小高层11—12层
    钢筋50—52KG/m2
    砼0.35m3/m2
    4、高层17—18层
    钢筋54—60KG/m2
    砼0.36m3/m2
    5、高层30层H=94米
    钢筋65—75KG/m2
    砼0.42—0.47m3/m2
    6、高层酒店式公寓28层H=90米
    钢筋65—70KG/m2
    砼0.38—0.42m3/m2
    7、别墅混凝土用量和用钢量介于多层砌体住宅和高层11—12层之间
    以上数据按抗震7度区规则结构设计,6度区相应取小值适当些。
    2010-12-07 10:55:07
  • sunhud
    sunhud 板凳
    这个问题是值得讨论, 可是楼主 ,你这个问题太大 ,压根没法讨论`~不同的地区,不同的结构形式含钢量都有比较大的差别 ,你可以开着专门的帖子 ,假如楼主是北京的 ,那就比如讨论北京地区剪力墙结构的含钢量, 我想应该有人对楼主的帖子感兴趣的啦~~:-)
    2010-12-06 11:00:06
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
PKPM计算结果对比及快速集成,对高层特别有用
“快速集成”可实现将各标准层相同位置的某根梁、某个柱子或某个墙的计算结果汇聚到一起,使各层配筋一目了然。“文本比较”可实现任意两层计算结果之间的大小比较。既可以实现两张图形之间的比较,也可以实现两张图形局部范围之间的比较。用户可设定各类型计算结果的容许变化范围。该设定会被程序自动保存,下次打开图形后仍能继续使用。当计算值的变化在设定范围内时,将被程序忽略;当计算值的变化超越设定范围时,程序将用各色线框和连线标出。
