土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 城市人家金钻工程蓝皮书
城市人家金钻工程蓝皮书
发布于:2010-12-04 14:55:04 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
  金钻工程蓝皮书
  ●.14项水路施工工艺
   1.水路打压压力须达到6--8公斤;若水路管道系统中有旧管道残留情况,因老管道的承压能力所限,我公司打压为6-8个压。特殊问题视情况处理。
   2.水路改造施工时,根据实际情况及客户需求,合理确定各用水点的位置及管道走向途径划线定位。
   3.墙内按埋道时,开槽必须用切割机开槽(混凝土墙除外),,防止破坏建筑结构。
   4.管路用材坚持PPR水管热熔连接。
   5.水路施工横平竖直,不打斜,方便维护与维修。
   6.坚持“电在上水在下”施工原则,消除安全隐患。
   7.专用管卡固定管路,绝不使用铁丝敷衍固定!
   8.冷热水路分开施布。
   9.水管交叉处必须使用过桥连接。
   10.布冷热水管时,布管应热上冷下,左热右冷。
   11.闭水实验48小时。
   12.坚持防水踢脚涂刷300mm.
   13.厨卫管槽内坚持防水处理。
   14.水路、防水保修5年
  ●.14项电路施工工艺:
   1.电路改造施工时,根据实际情况及客户需求,合理确定各用水点的位置及管道走向途径划线定位。
   2.电源线配电时,所用导线截面面积应满足用电设备的最大输出功率(正常用BV2.5配线,空调使用BV4配线)。
  3.螺旋U型6圈以上绑固导线连接技术。
  4.使用高品质电线海燕牌。
  5.电线分色施布。
  6.压线帽绝缘处理
  7.绝缘电阻测试。
  8.使用穿线腊管,拒绝使用“护套线”。
  9.强、弱电绝不合管施工,避免强电磁场干扰电信号。
  10.弹线布管
  11.电路的可靠固定:起始端,末端或拐弯处150mm处有固定,其余小于间距1000mm。固定件必须留置在墙内。
  12.横排列时为“左零右火”,竖排列时为“上火下零”;火线进开关,零线进灯头,插座接线应符合“左零右火地在上”。
  13.电路施工摇表验收
  14.电路施工保修五年
  ●.9项瓦工施工工艺
  1.立管降噪技术
  2.红砖包砌管道
  3.地面降尘固化处理技术
  4.地漏泛水套割工艺
  5.浸泡砖的润湿程度以水不再冒泡为标准,通常不少于2小时。所有墙砖上口用砂浆抹成斜面,门边填缝抹平。
  6.铺贴墙砖非整砖,宽度不宜小于整砖的四分之一,且非整砖应用于不显处,阳角处整砖起排,窗户两边宜用整砖,电盒位置墙砖套割整齐,墙地砖应尽量通缝。阳角处45度碰角(全瓷砖除外)。
  7.砖缝应与踢脚或墙面砖对应,腰线在85-90cm左右。
  8.所有下水及出墙弯头的砖坚持圆形套割,出墙弯头与砖面平整度误差正负2mm。
  9.贴砖或找平遇到木制品时必须隔潮处理。
  ●.13项木工施工工艺
  1. 木工板用材E1级
  2. 柜体环保pvc玻音片处理。
  3. 可耐福轻钢龙骨吊顶。
  4. 可耐福轻钢龙骨隔墙。
  5. 隔墙隔音处理工艺
  6. 石膏板吊顶接缝加强技术
  7. 石膏板隔墙接缝加强技术
  8. 边龙骨膨胀螺丝固定
  9. 桑拿板骨架防火处理。
  10.边副龙骨双铆钉承力技术
  11.石膏板接缝处倒“八”字伸缩槽
  12.封钉弹“井”字线,增加“有效抓接力”
  13.吊顶不使用“气钉,马钉,文钉”等钉具,避免后期“渗锈”
  ●.8项油工施工工艺
  1. 原墙坚持进场验收,配合后期施工
  2. 墙体裂缝处先贴牛皮纸最大限度避免开裂
  3. 自攻钉帽处涂刷防锈漆,以保证防锈
  4. 原子灰工艺:彻底取代传统“油腻子”。
  5. 混油喷涂施工
  6. 澳松板工艺:拒绝细木工板表面直接刷漆。
  7. 墙面找角封胶处理坚持验收
  8. 乳胶漆基面、漆面两次查验
  更多装修知识请浏览西安城市人家 城市人家
  • a121014
    a121014 沙发
    明白了
    Kingcamp
    2012-02-22 16:45:22
  • rufengtian
    rufengtian 板凳
    是有点施工管理细则的味道,但这都是应该要做的呀.
    2010-12-06 19:32:06
家装设计
22.34 万条内容 · 392 人订阅
我十分看好的经典效果图
近几年收集整理经典效果图,希望能对你有所帮助:D
