土木在线论坛 \ 环保工程 \ 污泥处理 \ 污泥处置的技术瓶颈-------------让我来给你们侃一侃,欢迎拍砖!
发布于:2010-12-04 11:33:04 来自:环保工程/污泥处理 [复制转发]
“我来挖泥网友:你好!能够真正认识污泥处置技术瓶颈的不多。”------刚发了一篇胡言乱语,就有网友留言,看来熊网友比较关心“污泥处置的技术瓶颈”,那就借此机会聊一聊吧。
1、先扯点远的。在这个论坛上,我已经多次注册,多次发帖,然后多次遗忘,然后重新注册。这次再上来,是昨天。为啥?此论坛没有能吸引住人的像样的东东。也许因为之前,污泥处置的项目少,多是纸上谈兵吧。最近,看到个庄主的些个文章,有点意思,有人要“搅局”,我也开始有点“蠢蠢欲动”,准备放放冷箭,于是就又冒泡了。
2、我实在是个笨手,也懒。所以发帖从不准备,直接写,胡写,写到哪算哪,逻辑不逻辑、层次不层次、通顺不通顺,顾不得的。所以,大家“搓火”看吧。
3、所谓“技术瓶颈”------说实在的,作为一个污泥处置实际项目的经历者、参与者、运行者,我应该有点发言权吧?但是,弄了很长时间,我得先表明自己的“歪理”!哪有技术瓶颈?只有政策瓶颈!或者说因为某种“政策瓶颈”于是产生了一点“技术瓶颈”。或者说,技术是为“政策”服务的。如果“政策”说:你把这狗屎找个地埋了,要埋的漂亮埋得干净!那么处置”这狗屎“对我这个毕业于中国某地某行业最著名的工科大学的有学问的知识分子来说就没有“技术瓶颈”。不幸,“政策”说了:你要对这狗屎资源化、提炼黄金!那么处置“这狗屎”对我而言就是死路一条,技术的没有,全是瓶颈。
4、所以,当我们说到“污泥处置”这件事时,先得说,你要对污泥怎样?然后再说为了这个怎样,要怎样,于是技术上会怎样。。。。。。
5、现在,出污水厂的污泥通常有几个去处:随便扔了!好好填埋!堆肥!掺石灰!干化后再重复上面各路!入水泥窑(干化或不干化)。大家仔细想想,这些方式的产生,不都是因为社会、人口、环境等等各方面的压力所致才渐序产生的吗?刚有污泥时,找个没人住的地,一仍完毕;后来这种地也要住人了,环境也被发现不好了,于是整个专门埋得地,等等,最后到了像北京、上海、深圳这样的大都市,那些办法都不行!只要这污泥还存在,甭管是以水分高的形式还是水分低的形式,掺了什么或不掺什么,都是难题!比如,北京的做堆肥,卖不出去,只有很少的用量,用在自己的绿化点,现在连草都不长,人家要送到水泥窑去,他们还说浪费,没有资源化!先不说,他们不懂水泥窑,就是说到资源化时,有领导就说了:你们(排水集团)老说污泥是资源,也许真是,20年以后是,但现在对于我们来说,污泥就是垃圾!对!污泥现在就是垃圾,说它有热值,北京一年约产生100万吨含水80~90%的脱水污泥,按照80的含水率算,绝干污泥只有20万吨,热值大约在2000~4000大卡之间。为了得到这20万吨的干货,要搞出去80万吨脏水,而且污泥的热值来回变化,哪个工业部门会用?
6、所以,就全国来说,应该吸取北上广深的经验教训,国家应该扶持鼓励上投资!只有拿钱,就没有“技术瓶颈”,下面细说我得看法:
6.1污泥出污水厂之前,很多在做消化或准备做。这方面我不懂,但是结合中国城市的垃圾看,消化污泥也好不到哪去。消化是想利用污泥中的有机成分变点类似沼气一样的可利用的东东,结果产气率不好把握、气的纯度不好把握等等,使之难以发挥效果,实则是因为咱的污泥本身。这倒建议搞水的专家们可以好好深入研究污泥消化。
6.2政府要下狠心,脱水污泥只有先进行干化以后才能考虑下一步最终处置的问题!看起来是花钱很多,但是各位,你们考虑一下中国的国土、人口、目前的环境恶化影响,目前缺水的状况,应该能够理解!而且,只有进行热干化!才符合中国国情!中国国情不是出不起1~2个亿的建设资金,不是出不起1000元的处置成本。而是,以前没出过,现在要出了,于是太贵了!--------------只有热干化,才有可能将污泥中大量的水重新收集利用;只有热干化,才有快速高效的现代工业化的处置规模;只有热干化,污泥才能以产品的形式去进行后续的利用和处置。至于怎样进行热干化,我想,这才应该成为咱们这些“技术人员”应该多多探讨的。
我来挖泥----污泥就是烂泥! 时间来不及,下回再说!
全部回复(40 )
  • co1462000645005
    待到沙发被抢时,俺在二楼笑
    2016-05-12 13:46:12
  • co1462000645005
    待到沙发被抢时,俺在二楼笑
    2016-05-12 13:43:12
污泥处理
2.81 万条内容 · 320 人订阅
石灰的堆积密度多少啊?
石灰的堆积密度多少啊?:D :D[ 本帖最后由 zyz0501 于 2010-12-1 09:14 编辑 ]
