土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 高、低压配电房的灭火系统怎么搞?
高、低压配电房的灭火系统怎么搞?
发布于:2006-02-22 18:12:22 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
一般在高、低压配电房的灭火系统该采用何种方式? 用CO2么?Pre-action system?或者还有其他方式么。如果想利用原有的喷淋系统,有可能么,允许么?
  • zhucf
    zhucf 沙发
    可使用水喷雾系统,它可扑救固体火灾、闪电高于60度的液体火灾和电气火灾。它的灭火原理是冷却、产生水蒸汽窒息、乳化等。
    水喷雾灭火是局部灭火系统,它可与建筑物内的自动喷水灭火系统合并,并以水量大者为系统设计水量,并满足二者水压要求;但配电房的维护结构的耐火等级必须不小于自动喷水灭火系统的供水时间。
    2006-02-22 21:54:22
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
湿式报警阀对喷淋泵的启动
请问各位,我在我们的图纸上见到湿式报警阀也接了一组线到水泵控制柜。有人说湿式报警阀动作后也可以象消火栓按钮直接可启动消火栓泵一样,直接给出信号启动喷淋泵。第一次见到这种情况,请问是否如此?
