土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 武汉老庄结构院 \ 请教各位大神一个关于物理模型切入结构理论的问题
发布于:2010-12-03 22:57:03 来自:建筑结构/武汉老庄结构院 [复制转发]
首先我不是标题党.倘若问题问的太BC见谅哈.
小弟我是一个二流大学的大4土木生,一直在忙着找实习单位而广投简历,受周边学长以及同学的影响决心进到设计院去实习,不想去现场跟混凝土打交道.
今天下午去了个设计院面试,面试估计不妙,面试的BOSS给了我一个这样的理论模型.
桌面上放着一静止的鸡蛋.另外拿一鸡蛋用适当的力去撞这相对静止的蛋. 你分析这模型得出结果,并把这结论结合到建筑结构上谈谈你的想法.我估计就是谈谈建筑设计上应注意的事项吧.(有点罗嗦哈)
小弟我诚惶诚恐的给出下列结论:(大神门表喷啊)
首先肯定是那个主动去撞的鸡蛋会破裂.至于破裂的原因我想到了2点,一个就是蛋的接触面是圆弧曲面的,那个蛋壳的曲面有承受着这冲击的能力.二就是拿个主动去撞击的蛋由于运动的状态,蛋的内外相对于是2种不均匀的物质,即使蛋壳外部能承受住外部的冲击力 但内部由于蛋清蛋黄的作用, 破坏是由内部发生的.
当时有点紧张具体怎么说的我不记得了,但我就主要说了 考虑内部破坏对建筑的影响,另外考虑均匀介质的影响这几个方面.乱78糟的有的东西估计有的东西对不对我都不晓得.
对于这东西看法希望各位大神们发表下自己的意见.让小弟涨点见识,:loveliness:看看自己面试这事有戏没~再一次谢谢
  • plane2002
    plane2002 沙发
    有深度,有难度,估计他想召人去火星。
    2010-12-04 14:55:04
武汉老庄结构院
10.49 万条内容 · 521 人订阅
刚度大小的讨论
我们做结构的都知道刚度大了,地震力会变大,配筋增大。经济性会不好,但是结构如果偏柔,刚度小,计算时地震力小,万一来地震了是很不利的。那么我问下,房子做刚点,除了经济性不好外,还有其他不好的地方吗?举个例子如果一个人很有钱不在乎的话,是不是可以做的刚度越大越好呢?
