土木在线论坛 \ 建筑结构 \ PKPM \ 谁用的是pkpm2010年9月26号的?
发布于:2010-12-03 21:28:03 来自:建筑结构/PKPM [复制转发]
我用pkpm2010年9月26号的计算用pkpm2010年1月份时,打开satwe参数输入参数后,点确定时就会出现下面图中的错误,大家有没有遇见过这样的情况呢
  • baowei196
    baowei196 沙发
    他对标准层和输入的荷载有影响吗?
    我还以为是我杀毒把我的计算文件弄坏了呢
    谢谢楼上的
    2010-12-03 22:30:03
  • 2521816
    2521816 板凳
    需要重新走一遍模型,再寸盘退出.
    2010-12-03 21:55:03
30.87 万条内容 · 562 人订阅
计算弹性基础梁遇到的问题
我设计的桩承台拉梁尺寸为300x700mm,梁顶标高与桩承台顶标高一致,由于上部荷载较大,如果节点采用铰接拉梁的配筋很大,我考虑按照弹性地基梁方式计算,在图中我写了一句“基础施工完后用素土回填,并压实“,我不知道在施工时这样做能不能达到效果?还有计算弹性地基梁时是否一定要先输入地质情况?望高人指点,谢谢
