土木在线论坛 \ 建筑结构 \ ANSYS \ 循环荷载
循环荷载
发布于:2010-12-03 20:15:03 来自:建筑结构/ANSYS [复制转发]
在ansys中怎么加载循环荷载或者是函数荷载啊?:Q
  • zhulingaiwr
    zhulingaiwr 沙发
    版主找到了没?Apply/Functions/Define/Edit打开函数编辑器
    ●Functions Type:选择函数类型。选择单个方程或多值函数。如果选择后者,必须键入状态变量名,也就是管理函数中方程的变量。当选择一个多值函数时,六状态表格将被激活。
    ●Degrees/Radians:选择度或弧度,这一选择仅决定方程如何被运算,而不会影响*AFUN设置。
    ●使用初始变量方程和键区定义结果方程(单个方程)或描述状态变量的方程(多值函数),出如果定义单方程函数,保存方程。如果是定义多值函数,则继续下面的步骤。
    ●单击Regime1,键入在函数表格下定义的状态变量的相应的最大最小值限制。
    ●定义这个状态的方程。
    ●单击Regime2,注意状态变量的最小值限制已被定义并且不可更改,这一特征确保状态保持连续而无间隙。定义这个状态的最高值限制。
    ●定义这个状态的方程。
    ●在六个状态中连续如上操作。在每个状态里,不必储存或保存单个方程,除非想在另一状态中重用某个方程。
    ●输入一个注释描述函数(可选)选择File/Comments。
    ●计算器区域
    使用计算器,你可以在输入表达式时,加入标准的数学操作符和函数调用,你只需点击序列数字,运算符或者函数等按钮,就可把函数加入表达式中,点击INV按钮,可轮流改变部分按钮的函数功能。
    ▪按钮“(”与“)”按钮,成对使用圆括号强制改变表达式中的运算顺序。
    ▪MAX/MIN按钮:查找变量中最大值/变量中最小值。
    ▪COMPLEX/CONJUGATE按钮:形成一个复变量/对一个复数变量执行共轭运算,利用INV按钮进行函数功能切换。
    ▪LN/e^X按钮:求一个变量的自然对数/求变量的e次幂,利用INV按钮进行函数功能切换。
    ▪STO/RCL按钮:将表达式区域信息存储在内存中/从内存中恢复重复使用的表达式,利用 INV 按钮进行功能切换。
    ▪CVAR按钮:计算两个变量之间的协方差(covariance),只适用于PSD求解。
    ▪RPSD按钮:计算响应PSD,只适用于PSD求解。
    ▪RESP按钮:计算响应功率谱密度,只适用于PSD求解。
    ▪LOG按钮:求一个变量的普通对数。
    ▪ABS/INS MEM按钮:求实变量的绝对值或复变量的模/将内存区域的内容插入到表达式中,利用INV按钮进行函数功能切换。
    ▪ATAN按钮:求复变量的反正切值。
    ▪X^2/SQRT按钮:求变量的平方值/求变量的平方根值,利用INV按钮进行函数功能切换。
    ▪INV按钮:键盘上复合功能按钮的功能切换。
    ▪DERIV/INT按钮:对变量执行微分运算/对变量执行积分运算,利用INV按钮进行函数功能切换。
    ▪REAL/IMAG按钮:取复变量的实部/取复变量的虚部,利用INV按钮进行功能切换。
    ▪11个KEY NUMBER按钮:数字按键。
    ▪/按钮:求两个变量的商。
    ▪*按钮:求两个变量的积。
    ▪-按钮:求两个变量的差。
    ▪+按钮:求两个变量的和。
    ▪CLEAR按钮:清除函数表达式区域中所有的数据和变量。
    ▪BACKSPACE按钮:回退光标并删除前一个字符。
    ▪ENTER按钮:完成在表达式区域中的表达式输入。并将之存储为在变量输入区域输入的变量名。
    ●保存函数。选择File/Save并键入文件名。文件名必须有.func扩展名。File/Close。
    ●Solution/Define Loads/Apply/Functions/Read File/文件名或用上图所示的方法。
    ●找到保存函数的目录,选择相应文件并打开。
    2011-04-23 14:30:23
  • rzzhangjun
    rzzhangjun 板凳
    用table来定义加载
    2011-04-01 09:11:01
ANSYS
4.39 万条内容 · 152 人订阅
ANSYS命令详解
ANSYS命令详解
