土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 砖混结构 \ 沉降缝和防震缝有什么区别
沉降缝和防震缝有什么区别
发布于:2010-12-03 19:56:03 来自:建筑结构/砖混结构 [复制转发]
沉降缝和防震缝有什么区别
  • yaslean
    yaslean 沙发
    沉降缝让缝两侧结构各自沉降,所以自上而下全部都要分开。
    防震缝是为防止地震时缝两侧结构发生碰撞,所以要求有一定宽度,基础可不分开。
    2010-12-04 23:16:04
  • yulu1981118
    yulu1981118 板凳
    沉降缝的设置主要与基础荷载及场地地质条件有关。当上不差异较大或地基土的物理力学指标相差较大,导致基础可能产生较大的不均匀沉降时,应设置沉降缝。参照依据为《建筑地基基础设计规范》7.3.2条。
    防震缝的设置主要与建筑平面形状、高差、刚度、质量分布因素有关。防震缝的设置,应使个结构单元简单规则,刚度和质量分布均匀,以避免地震作用下的扭转效应是结构产生严重震害。参照依据为《建筑抗震设计规范》3.4.5条。
    结构如设置沉降缝和伸缩缝,则应与防震缝协调,在地震区如设置伸缩缝或沉降缝应符合防震缝的要求。
    2010-12-04 14:55:04
砖混结构
10.12 万条内容 · 458 人订阅
设置伸缩缝屋顶上的女儿墙要断开吗
设置伸缩缝屋顶上的女儿墙要断开吗
