土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利软件 \ Excel中打印设置技巧
Excel中打印设置技巧
发布于:2010-12-03 19:02:03 来自:水利工程/水利软件 [复制转发]
Excel中打印有以下几个常用功能:
一、页面设置
Excel2003中,文件——页面设置,页面设置对话框就打开了;Excel2007中 “页面布局”工具栏的 “页面设置”直接点击就可以了。
在“页面”里可以设置纸张的方向,在起始页码可以设置页码的编号(Excel2003文件可能是其他文件的一部分时),自己想把文件设置成几页宽,几页高就可以直接改 “调整为”,看下打印预览效果即可。(设置页码时,必须按照插入页码的步骤插入后才能看到效果)。
在“页边距”选项卡上,可以对页边距进行操作。
在“页眉/页脚”选项卡上,可以按照插入页码,设置页眉页码格式等。
在“打印”选项卡上,可以指定打印区域,打印区域外的就不会被打印。
设置顶端标题行,就可以让表头在每张纸上都重复出现。
设置完毕后,确定就可以了。
二、分页视图快速设置打印区
单击视图中的“分页预览”,对分页符的位置进行调整就达到了设置打印区域的目的;同时也可以在想要分页的部位单击鼠标右键“插入分页符”可以对页面的数量进行调整。
三、行高和列宽
对行高和列宽的设置,实现打印区域的合理布置。
四、打印大小的问题
打印同制图一样,手工能写下的,打印肯定能实现,手工都写不下要放到一张纸上是不可能的。
设置完毕后,一定要预览 ,看看单元格的字号、框线、页边距、行宽、列高合适不,整体比例要协调统一,美观、大方。
最后,希望每个人都能打印出准确、美观、大方的报表!
全部回复(6 )
  • dxy1066
    dxy1066 沙发
    好长时间被困扰的问题终于今天得到了解决
    2011-01-02 13:27:02
  • 艾溪
    艾溪 板凳
    没有学习到什么。
    2010-12-16 15:04:16
水利软件
13.32 万条内容 · 207 人订阅
在word中页码随意设置
有时候进行文件编辑的时候,前几页不需要设置页码,需要设置封面等,如何设置页码成了难题。如果只有一页,在页码格式中选择首页不同即可解决问题,如果页数太多时,有目录按照普通的方法就不行了,可以按照以下步骤解决:Office 20071、首先进行分节,分节就是在想要插入页码的上一页末行插入分隔符,选择连续或下一页均可。菜单“页面布局”——“分隔符”即可完成。2、“插入”——“页码”——选择页脚形式——“设置页码格式”指定起始页码;
