土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利软件 \ 20分钟学会用PROJECT排简单的进度计划
发布于:2010-12-03 18:59:03 来自:水利工程/水利软件 [复制转发]
1、 PROJECT的作用
MIRCROSOFT project 是一款很方便的项目管理软件,可以用来对项目进度、资源等进行管理。
2、 打开
MIRCROSOFT project 同其他Microsoft 软件的安装程序,打开方式一样。
3、 工作时间
设定项目的工作时间很重要。打开“工具”——“选项”——“界面”,选定 显示项目向导的复选框后确定。
在右侧出现项目向导,选定 定义常规工作时间 ,第一步显示选择一个日历模板,然后继续执行第2步;定义工作周,把星期六、星期日前的复选框选定,然后继续执行第3步;设置假日和倒休,设定要更改的日期,然后继续执行第4步;每天工作时间设置,每周工作时间改为56,每月工作日改为30,然后继续执行第5步;第5步是对工作日历的名称进行更改,可以直接省略,也可以执行。
4、 设置项目
在任务名称内设置任务名称,然后更改工期,开始时间或完成时间。(建立任务时,一般第一级为总工期)
任务全部输入后进行级别设置,格式工具栏有升降级别设置,设定后,确定工作的相互关系。
点击要设置的任务,在弹出的对话框中选择前置任务,在选项卡任务名称选择要设置的“任务”,由后面的 “类型” 确定相互关系,同时将 工期 后面的 估计 去掉(无此步骤可能会在打印时有问号),点击确定。
5、 调整工期
根据任务,进行工期调整,project会自动出现总工期。
6、 打印
根据打印内容,对前边的列宽进行适当调整。
在“视图”——“日历”——自定义,选择要显示的范围。
然后“视图”——“甘特图”回到原界面。
按照“视图”——“页眉和页脚”进行美化。
当然,也可在页面设置里通过缩放等调整成合适的大小。
7、 时间刻度
打印时,页面不合适,甘特图过大或过小,可以在甘特图状态下,时间刻度(即显示时间的地方)点击右键,设置显示的层数、单位等。
全部回复(17 )
  • e淘樱桃
    e淘樱桃 沙发
    感谢楼主,好东西呀
    2015-02-04 15:56:04
  • mfuture
    mfuture 板凳
    感谢楼主辛勤的劳动,向您致敬!!!
    2014-09-22 16:51:22
水利软件
13.32 万条内容 · 207 人订阅
渗渠或集水廊道计算书
软件简介: 人畜饮水项目引水口渗渠或集水廊道尺寸计算,还有水价及国民经济效益分析 附件名:20101231291362129777.rar 文件大小:331K (升级VIP 如何赚取土木币)
