土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 污水臭气处理的前期工作
污水臭气处理的前期工作
发布于:2010-12-03 16:16:03 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
现在污水处理技术是多种多样了,而臭气处理成为一个随之而来的问题,目前,臭气处理技术也是很多,但此贴不讨论臭气处理的技术,而是请大家讨论一下臭气处理前期的工作。
1、现在用引风机方法算风量,一般是臭气产生空间*2-8/小时(即每小时换气2-8次产生的风量),如果这样,能量是不是浪费?
可能产生微负压就行了,没必要产生负压很大的空间
2、工艺前段(调节池或厌氧池)臭气怎么收集?如果用引风机,那不就把污水管道(或者市政管道)的臭气一起抽进来了吗?
这些只是个人观点,请大家指教!
全部回复(5 )
  • tydftyydf54853
    谢谢楼主分享!!!:time::Q
    2014-02-17 09:37:17
  • wleesong
    wleesong 板凳
    我公司所做的水处理工程都是利用生物除臭的,我公司生产的微生物反应器既可以有针对性的培养活性污泥里有益的菌种,又可以在源头处把氨和硫化氢分解转化掉。
    2010-12-10 10:20:10
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
求助各位大虾
对于高浓度硫酸盐、氨氮混合的废水,如果想用厌氧处理的话,预处理采取什么措施?(硫酸盐和氨氮均达到几千的浓度)
