土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 变压器是否在正常状态
本人单位一台1000KVA干式变压器,日常运行电流为950~1100A,周围环境温度为16~20度,变压器运行声音正常,变压器温度用风机控制在60~90度,但是变压器输出无功与有功比率为25%~29%(已接近无功计量的罚款值)。请问变压器正常吗?(本单位有人认为是变压器有问题,可无法确定。请高手指教。)
全部回答(3 )
  • konggu21
    本单位所用的电容为自愈式并联电容器.型号:BKMJ,电压 0.4KV 容量 25Kvar 频率 50HZ
    电流 36.1A 绝缘水平 3KV 内设放电电阻
    厂家:江苏丹阳市彩虹特种电容器厂
    对不起回错地方了,而且也晚了点请斑竹见谅。
    2006-02-26 18:31:26 来自 PC 评论 举报
  • konggu21
    可是我们单位的补偿也不少啊。有两组补偿柜,共24组电容。难道还不够吗?如果不够请问还需要加多少?谢谢。
    2006-02-22 16:16:22 来自 PC 评论 举报
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
