土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构施工图 \ 七层纯框架结构
七层纯框架结构
发布于:2010-12-03 15:21:03 来自:建筑结构/结构施工图 [复制转发]
图纸简介:
七层纯框架,有跃层,坡屋面
局部筏板基础
附件名:20101231291360903821.zip
文件大小:3237K
(升级VIP 如何赚取土木币)
全部回复(10 )
  • lxflz
    lxflz 沙发
    非常感谢楼主提供的宝贵资料,让本人受益良多,希望楼主今后能有更多更好的资料为大家展示。
    2011-10-19 08:43:19
  • yh1235
    yh1235 板凳
    如果再配上说明就更完美了 不过图纸还是很好的
    2011-10-18 16:45:18
结构施工图
57.56 万条内容 · 1102 人订阅
加固施工方案
第一节 工程简介 ******工程位于*****;建设单位为******,设计单位为***建筑工程设计院,****工程总建筑面积为127478.17m²,共17栋,每栋共七层,建筑物高为21.7m,结构形式为砌体结构。楼板为现浇混凝土板,混凝土强度等级为C25;板厚为100mm、120mm,楼板底部为双向配筋。该房屋2008年9月开工,2009年12月竣工,在进行交房时发现部分楼板有不同程度的开裂现象。经****质量检验测试中心对该楼板裂缝是否影响楼板安全进行鉴定。检测结论为:楼板裂缝主要原因是由于混凝土早期失水,混凝土收缩变形和局部应力集中引起的。裂缝对使用功能和耐久性有一定影响,应进行以下处理:1、对龟裂缝、不规则缝及45°角采用环氧树脂砂浆封闭处理;2、对部分板用0.167mm碳纤维布条双向粘贴加固处理;3、对部分楼板版面重新植筋浇筑楼板。
