土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 如何根据声音来判断变压器的运行情况?
如何根据声音来判断变压器的运行情况?
发布于:2006-02-22 15:19:22 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
58、 如何根据声音来判断变压器的运行情况?
答:变压器在运行中,有轻微的嗡嗡声,这是交流电通过变压器线圈时产生的磁通。引起变压器铁心振动而发出的声音。正常时,这种声音是清晰而有规律的,但当变压器的负荷变动或运行出现异常以及发生故障时,便会产生异常声音。因此,可根据声音来判断变压器的运行情况。
a) 当发出的“嗡嗡”声有变化,但无杂音,这时负荷可能有大的变化。
b) 由于大的动力设备启动,使变压器的内部发出“哇哇”声,如变压器带有电弧炉,晶闸管整流器等负荷时,由于高次谐波的成分很大,也会发出“哇哇”声。
c) 由于过负荷,使变压器内部发出很高,而且很沉重的“嗡嗡”声。
d) 由于系统短路或接地,因流过大量的短路电流,使变压器发出很大的噪声。
e) 由于个别零件的松动,使变压器内发出异常音响,如铁心的穿心螺丝夹的不紧,使铁心松动,造成变压器内有强烈的“噪声”。
f) 由于变压器的内部接触不良,或有击穿的地方,使变压器发出放电声。
g) 由于铁磁谐振,使变压器发出粗、细不匀的声音。
  • ztszhou
    ztszhou 沙发
    什么原因会使变压器发出异常音响?
    答:(1)过负荷。(2)内部接触不良,放电打火。
    (3)个别零件松动。(4)系统中有接地或短路。
    (5)大电动机启动使负荷变化较大。
    2006-02-22 15:27:22
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
请教个电压互感器的问题
请问10KV计量柜的电压互感器可不可以在不停电的情况下退出检修?当然和偷电无关,呵呵
