土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 住宅方面的问题(交流)
住宅方面的问题(交流)
发布于:2006-02-22 15:15:22 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
现我们小区没有集中热水系统,只能各家自配快速响应式燃气热水器,请问 我根据什么公式才能正确计算出自家热水器的大小?
比方说,是三卫一厨的,用热水的受水器有:一个浴盆,两个淋浴,2个脸盆,1个洗涤盆,它们的当量和额定流量都是以知的,请问我该选多大的燃气热水器呢,是10L/min,还是16L/min,等等,
请教 ,谢谢
全部回复(9 )
  • xiaohui875@co163
    热水器有很多类型了,一般是按照即热式或者容积式选用。
    一般即热式热水器由于进出水管相对比较小,过水流量有限,所以热水器只能提供一个热水用水点舒适性的需要。如果是多个,会有水量不够和冷热不均的现象发生。即热式的至少选择一个11L的,最好用16L的。
    如果要用的爽,那就选择容积式热水器。但是缺点是占地方大,长期使用或者停用后水质变差的问题。还有就是如果保温不好的机器会存在浪费能源的问题。还有此类热水器的即时功率都不大,如果你长时间用水水会变凉。如你习惯大浴缸泡澡结合淋浴,可能会洗到冷水。容积式的可以考虑285L的。
    你需要吧实际情况考虑好了再选择。各有利弊吧。
    但是实际用即热式的多。
    2008-11-04 12:26:04
  • stilscoline
    stilscoline 板凳
    建筑给水排水设计规范上有计算公式的吧,你只要知道同时使用的卫生洁具的数量和流量,就可以算出热水器的出水量
    2008-11-04 09:32:04
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
无缝钢管套哪册定额?
"无缝钢管"在定额中是套第8册的钢管,还是套第6册的低压有缝钢管?
