土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 天正给排水 \ 关于TWT7.0的室外部分
关于TWT7.0的室外部分
发布于:2006-02-22 15:14:22 来自:给排水工程/天正给排水 [复制转发]
我用的是TWT7.0 B2版的,在画排水总图时遇到以下问题:
1、我在初始设置中把雨水管线设为了虚线,然后用雨水口连井命令时,连接管线却是实线,但井与井间的管线却是虚线,这是为何?
2、在纵断面图命令中,采用管顶平接时,检查井的进、出雨水管变径时,出口管管底标高会有一个跌落值,而在计算栏中进出口的雨水管底标高为何相同?但我注意到在生成的纵断面图中,管底标高是有一个变径跌落的!
进行纵断面图计算时,总提示:2管线相交之处缺少井,然后才进入计算模式。但我画的图好像没什么问题呀,计算出来的结果也是对的!
全部回复(4 )
  • ah-wangjun
    ah-wangjun 沙发
    没有那么夸张吧,我全部改过来只是觉得阀门等有点变形,手工改改算了,你弄两个版本不是很麻烦吗?
    2006-02-25 02:06:25
  • 磐石
    磐石 板凳
    呵呵,从B2到B3就是痛苦的开始!我到现在只能分两边画图了,单位用B2,家里用B4,衔接不上真郁闷!
    2006-02-24 20:12:24
天正给排水
6.48 万条内容 · 366 人订阅
建筑用pkpm画的,怎么转换成天正的条件底图?
我怎么转了半天都转不过来,谁知道啊,谢谢
