土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 请教一个基坑支护方案选择的问题
请教一个基坑支护方案选择的问题
发布于:2010-12-03 14:16:03 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
我正在学习基坑方面的设计(学生),给点这个工程基坑支护设计的的建议,谢谢了(越详细越好)!
将建项目四周有高层建筑物,施工基础采用大直径挖孔灌注桩。
现场地质条件较复杂,地质剖面大致可以分为两大层,第一层是冲积土,厚约10-16m,第二层是岩石,岩石层上层为火山爆发形成的玄武岩,厚约0.3-7.2m,个别地方缺失,岩石下层是火山灰形成的凝灰岩,强度较低,厚度较大,岩石顶面起伏较大,局部破碎严重并形成孤石,详细分层有
(1) 素填土:为地表硬土层,呈浅黄色;
(2) 泥质粉细砂:呈暗红色;
(3) 中粗砂含砾:暗红色;
(4) 粘土含碎石:呈草黄色,夹石、砂;
(5) 玄武岩强风化:呈青灰色。
  • zhangziao911
    zhangziao911 沙发
    钻孔灌注桩+止水帷幕
    2011-01-05 17:03:05
  • nzp2005
    nzp2005 板凳
    基坑设计千变万化,根据你提供的条件(不全面),我建议采用,钻孔灌注桩,内支撑。坑外施作止水帷幕的方法(地下水条件未知)。
    更多的要看地质勘查报告然后才能确定。
    2010-12-03 14:52:03
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
冬施楼板拆模强度要求达到多少
冬施楼板拆模强度要求达到多少?板跨度大于2m,小于8m!平时只要求达到75%以上就可以,冬施是不是要求达到100%以上!
