土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 求教:两台水泵轮换原理
广一牌gyk水泵控制器,型号gyk-27w-fs,自动轮换原理,没有用时间继电器的。
有时间继电器的我明白,这个不明白,是否有轮换继电器,它的原理如何?谢谢!
箱里有一个三相断路器,两个交流接触器,热保护,两个继电器(24v,220v)一个24v变压器,水位控制开关,万能转换开关,指示灯等。
全部回答(35 )
  • 淮岸听风
    谢谢,我也不明白,估计 是继电器在起作用。我去看下图。
    2010-12-16 09:06:16 来自 PC 评论 举报
  • tscjd
    兄弟,辛苦了,谢谢!
    2010-12-15 21:01:15 来自 PC 评论 举报
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
