土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 大家来看下变压器的问题
大家来看下变压器的问题
发布于:2010-12-03 12:40:03 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
最近去检查了下油变压器,发现几个问题:
1.变压器低压侧零线接的位置我觉得不对,而且有松动,目前的安装位置也无法坚固。
正常应该固定在接线端子上啊,如下图
2.有一台油变压器的呼吸器居然是安装在油枕的下面的,汗,应该是有问题的。
正常的应该是安装在油枕的上方吧,如下图
全部回复(37 )
  • 醉卧沙场君莫笑
    电老鼠,我这样理解对不,中性点应该在零序互感器的后端接地,这样才能保证接地电流回到变压器中性点
    2010-12-23 16:49:23
  • 醉卧沙场君莫笑
    箱变内空间有限,低压柜进线前端和变压器室距离非常近,我们都是把变压器零排在变压器室接地,再分到低压柜内
    2010-12-23 16:40:23
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
电流互感器二次侧接地怎么保护人身和设备的安全?
电流互感器二次侧接地真的能保护人身和设备安全吗?如果不接地是不是会更好呢?不接地的话,即使开路了我们只要不同时触到两端都不会被电到(就算电压很高),因为形不成回路。但接地后,触到非接地端或者同时触到两端,就会被电到呀。这样的话,被电到的概率不就增加了吗?有谁能给个详细的解释呀![ 本帖最后由 zhaolei6362622 于 2010-12-3 19:27 编辑 ]
