土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 请教:电压零序问题
请教:电压零序问题
发布于:2010-12-03 12:38:03 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
PT柜装3个PT 星型接法 带一个开口三角型。那这样的话 接 5个10比0.1的表 。一个是零序电压表 一个线电压表 3个相电压表 。这样的话 正常运行时 假如10KV稳定电压 那实际值分别是多少?
线电压肯定是100V 这是肯定的 。那相电压呢 是不是57V 还有 零序电压时0还是 ?在什么时候不为0?
全部回复(11 )
  • 启明双子
    启明双子 沙发
    楼主说的三种电压表的测量值都是对的不要有什么疑问,开口三角的作用是绝缘监察,一般是接一个绝缘监察继电器,当系统有接地故障时会有零序电压产生。
    2011-11-17 18:36:17
  • hnggy
    hnggy 板凳
    星形接法的PT本身线圈就是10/根3/0.1/根3,三个PT尽管接在了一起,但并没有改变单个PT的接法——一端接地,所以只要10kV侧电压没问题,低压侧相电压当然是100/根3=57了。
    开口三角形本来就是测三相平衡的,你画画矢量图就知道了。。。。
    2010-12-06 18:41:06
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
两个电流表的接线方式
公司以前一直是这样接的 现在猛的想到有点不对 说出来大家看看是怎么会事是这样的 一般如果一台柜子里有两个CT 我们都会装3个表 ABC 3相。CT装AC两相 ,然后B相的线是AC两相并过来后 接入B相电流表 现在的问题是 这个值是一个什么值?为什么要这样装。我理解的是他实际测得是 AC相电流之和 并不是B相电流。但是也有同事解释说是矢量之和 ,是B相电流 这个问题怎么解释?
