土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构设计软件 \ STRAT在高层剪力墙结构中引入壁柱的处理方法
发布于:2006-02-22 14:26:22 来自:建筑结构/结构设计软件 [复制转发]
主题 STRAT在高层剪力墙结构中引入壁柱的处理方法
在高层框剪、框筒,以及框支剪力墙结构中,往往在墙端部设柱,作为墙的端柱,同时承担墙平面外梁的受力。
这些壁柱的截面相对于墙的厚度均较大。在结构计算,如按墙计算,则误差较大。而按柱计算时(STRAT容许在墙端部、中间嵌入柱),其配筋往往超筋,给设计带来困难。
实际上,嵌入墙内的端柱与普通独立柱的受力有很大的不同。端柱与墙作为整体共同受力,端柱作为墙的远端纤维。当墙受压、弯作用时,弯矩作用在端柱内产生较大的轴向拉、压力。
如果对端柱仍按普通柱一样,仅根据其本身的受力、截面进行配筋,其变化较大的轴压、轴拉力将导致配筋超限。
事实上,端柱与墙作为一个整体受力,在压、弯作用下满足平截面假定。因此端柱应作为墙的一部分,并按整体墙计算配筋。
但端柱有其本身的复杂性,一方面端柱可能同于参与两片墙的受力,另一方面端柱上往往作用有梁。因此端柱与墙不同,需要计算空间其空间受力。
为解决端柱的计算问题,STRAT中引入壁柱的处理方法。将这类嵌入剪力墙内的柱作为一类特殊柱。
在计算墙的配筋时,壁柱的内力并入墙的内力,墙的截面包含壁柱的截面(考虑壁柱的偏心后在墙平面内的宽度、厚度),计算得到的配筋即作为壁柱在墙平面方向的配筋。同时壁柱的临空面(墙平面外)仍按普通柱计算配筋。这样很好地解决了剪力墙端柱的计算问题。
使用方法:
1、Archi中建模计算时,程序判断柱是否为壁柱。如为壁柱,则柱用墙的颜色显示(绿色)。程序判断结果可以根据结果修改。
2、Archi配筋计算后,壁柱在墙平面方向的配筋取墙的配筋结果。圆形截面与墙相同,矩形截面为墙配筋的一半。
3、带有壁柱的墙上仍显示配筋。在Design中绘制施工图时,有壁柱的一端不再设置暗柱,用端柱作为暗柱,端柱的配筋即为暗柱的配筋。
4、按壁柱处理后,柱配筋有时仍然很大,这是因为按剪力墙暗柱最小配筋率构造的结果,是正常值,柱受力不再超限。
最新更新学习版中即包含壁柱的处理功能。
结构设计软件
41.51 万条内容 · 299 人订阅
混凝土结构施工图模块Design
混凝土结构施工图模块Design 1.建立在二次建模、特殊构件判断机制上的施工图。正确处理主次梁相交、复杂结构平面梁编号。按规范要求处理框支梁、框支柱等特殊构件的配筋构造。 2.开发人员有着丰富的工程设计经历,处理结果符合工程习惯。同一位置钢筋类型不超过两类,配筋尽量不超过两排,考虑相邻长跨的负筋伸长,考虑悬臂梁负筋伸长,连梁保护层扣除暗柱纵筋宽度,等等。 3.梁根据用户设定多楼层归并,同层自动归并。柱、墙自动归并,竖向根据截面、配筋、框支/角柱等变化分段。
