土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 防排烟中分段设计的请教
防排烟中分段设计的请教
发布于:2010-12-03 12:02:03 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
高规8.3.3条:层数超过32层的高层建筑,其送风系统及送风量应分段设计。假如有36层的分两段,每个系统风量是否应该按<20层计算,对于前室来说火灾时风口同时开启几个?只一个系统运行风口应开2个还是3个,如果着火层正好在分界层上,是否两个系统全开?如果每个系统开一个风口,那么风口就要多开一倍,每个风口的风速就超标了。
  • sunhx_81
    sunhx_81 沙发
    版主怎么解答了?
    2014-07-04 10:59:04
  • fly160178081
    fly160178081 板凳
    谢谢版主的解答,这个问题是我上次参加一个防排烟培训的一些疑难问题,当时没怎么听明白,所以来网上问问,讨论下。
    2010-12-04 10:15:04
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
急求厂房通风设计???
项目为牛肉食品加工厂,钢结构,最高处7.5M,最低处5.6M,吊完顶4M。甲方要求:原浆熬制、卤煮、浸卤、摊凉、出水、分解、清洗做新排风系统(风机安装在北面),维持良好工作环境,不需要空调。其中要求原浆熬制、卤煮、浸卤(水蒸气较多、带一定腐蚀)做排风罩。小弟是新手,项目跟一年了,望各位大侠出手相助救急。如果对设计要求方面不是很详细的,我会在线说明。
