正在加载...
0人已点赞
全部回复(17 )
主题
粉丝
园林景观施工
10.05 万条内容 · 254 人订阅
电力电子学
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(17 )
只看楼主 我来说两句-
zxf_long
沙发
应用范围:
2008-11-21 20:13:21
tiffany610
板凳
非常谢谢。
2006-07-30 10:38:30
加载更多1.土坝、防洪大堤反滤排水工程
2.铁路、公路、机场软基固结排水工程
3.高边坡易饱和土体防滑导排水工程
4.隧道、挡土墙导排水减压和防冻胀工程
5.地下建筑物减压导排水工程
6.快速导排水环保工程(垃圾填埋场)
7.农业排灌工程
8.园林绿化
9.屋顶工园
“地水通”排水带产品特性
1、不堵塞:突破传统过滤设计观念,直接利用重力等现象产生土分离效果;
2、抗土压力的能力强:拱桥型结构,有效分散应力分布;
3、主动排水:利用毛细力及虹吸力增进排水效率;
4、高渗透性:开孔率大于20%,有效吸水面积大渗透系数 0.2cm/s;
5、不需级配砂石滤材:具有自清功能,可直接覆土回填;
6、施工简易:卷筒型包装体积小,不需接头;
7、具绕曲柔性:可与起伏不平之地形紧密贴合,形成无限长、压不扁之水流高速公路;
8、等效相比成本低。
9、使用寿命长,一般铺埋寿命在30年以上。
这对于块状物(相对稳固的)看来合适,但对于松土质不知是否一定适用。毕竟住宅区内的挡土墙是在砌筑完成后回填土的啊,像这样的柔性防护网难道是在砌筑前加固于土坡上的,而后加混凝土浇筑的吗?
