正在加载...
0人已点赞
全部回复(3 )
主题
粉丝
热泵工程
4.67 万条内容 · 419 人订阅
如果把地源热泵应用到石油工业上,用高温原油作为热源,供暖和提供生活热水,会存在哪些问题呢?往高手给以指点。我觉得是不是可以首先直接通过板换将原油的一部分热量取出,然后再通过板换再到热泵提取其他的热量呢?这样做会有什么问题吗?望大侠指点,谢谢。
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
cnlwh
沙发
2006-06-18 12:02:18
zzb771120
板凳
有个科莱智星的零下25度衰减22%,清华同方的零下20度衰减25%.
2006-02-22 18:44:22
加载更多就已经安装曲轴箱加热器的机组而言,启动温度几乎没有下限(-40℃以上启动应该没有问题),只有运行温度下限。
运行温度的下限取决于系统的安全性要求、可靠性要求和运行经济性要求。建议一般民用机组低温运行温下限为-10℃,如果采取了有效的低温运行措施的机组为-15℃,专门为低温环境设计的机组按技术规范要求,但是不宜低于-25℃
不过,需要注意,一些生产企业只声明启动温度而不说明合理的运行温度,以及在低温运行条件下的机组性能。有些企业自己都弄不明白低温运行是怎么回事,就声明自己机组的性能如何了得。
