土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利软件 \ 度分秒转换
度分秒转换
发布于:2006-02-22 13:49:22 来自:水利工程/水利软件 [复制转发]
请教:在Excel中度分秒(六十进制)如何转换为度(十进制)。
全部回复(3 )
  • five123
    five123 沙发
    提供文件下载
    http://www.excelba.com/showart.asp?art_id=126
    一、角度的度分秒与小数点格式互相转换
    EXCEL能将角度转换成度"°"分"′"秒"″"格式吗?
    如将:120.999722222222°转换成120°59′59″.
    32.55°转换成32°33′0″
    我知道可以用函数RADIANS将角度转换为弧度,但我们工程测量上用到的角度计算是以度分秒(比如:126°12′36″)来记录并进行计算的,在Excel中怎样用这些数据进行计算?
    1.设定公式“=A1/24”,并将单元格的格式设定为自定义格式:[h]°mm′ss″
    2.直接设定公式=TEXT(A1/24,"[h]°mm′ss″")
    第1种方法,方便于在计算时将度分秒转为度,这时只需乘24即可
    第2种方法,度分秒转为度时,需要用公式=SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(SUBSTITUTE(B1,"°",":"),"′",":"),"″",)*24
    (度分秒符号用单位软键盘上的符号)
    二、度/分/秒的输入问题
    在工程计算中经常要用到度、分、秒,通常的做法就是插入特殊字符来输入。但是在EXCEL中显示的结果却不近人意,三者之间的字符间距太大,看起来就象刚学会写字的人写的东西。其实这是由字体引起来的,一般情况下系统默认的字体是宋体,在这种情况下输入度分秒的时候,它们之间的间距就会比较大。下面几种字体的效果就比较好:
    Arial Unicode Ms , Batang , Dotum , Gungsuh , New Gulim , Gulim 。
    当然也不只是这几种,大家也可以自己测试一下,找一下其它合适的字体。
    转载请注明:本文来自:Excel吧 ( www.excelba.com) 详细出处参考: http://www.excelba.com/showart.asp?art_id=126
    2008-08-30 00:21:30
  • five123
    five123 板凳
    转自 excel home 论坛 由于没有源程序
    请暂时自行解读,其实我也在在读,呵呵
    等读懂 或者回头有 成型文件再发上
    MicroSoft FAQ
    Converting Decimal Degrees to Degrees/Minutes/Seconds
    Function Convert_Degree(Decimal_Deg) As Variant
    With Application
    'Set degree to Integer of Argument Passed
    Degrees = Int(Decimal_Deg)
    'Set minutes to 60 times the number to the right
    'of the decimal for the variable Decimal_Deg
    Minutes = (Decimal_Deg - Degrees) * 60
    'Set seconds to 60 times the number to the right of the
    'decimal for the variable Minute
    Seconds = Format(((Minutes - Int(Minutes)) * 60), "0")
    'Returns the Result of degree conversion
    '(for example, 10.46 = 10~ 27 ' 36")
    Convert_Degree = " " & Degrees & "° " & Int(Minutes) & "' " _
    & Seconds + Chr(34)
    End With
    End Function
    Example:
    A1 =10.6
    B1 = Convert_Degree(A1)
    Converting Degrees/Minutes/Seconds to Decimal Degrees
    Function Convert_Decimal(Degree_Deg As String) As Double
    ' Declare the variables to be double precision floating-point.
    Dim degrees As Double
    Dim minutes As Double
    Dim seconds As Double
    ' Set degree to value before "°" of Argument Passed.
    degrees = Val(Left(Degree_Deg, InStr(1, Degree_Deg, "°") - 1))
    ' Set minutes to the value between the "°" and the "'"
    ' of the text string for the variable Degree_Deg divided by
    ' 60. The Val function converts the text string to a number.
    minutes = Val(Mid(Degree_Deg, InStr(1, Degree_Deg, "°") + 2, _
    InStr(1, Degree_Deg, "'") - InStr(1, Degree_Deg, _
    "°") - 2)) / 60
    ' Set seconds to the number to the right of "'" that is
    ' converted to a value and then divided by 3600.
    seconds = Val(Mid(Degree_Deg, InStr(1, Degree_Deg, "'") + _
    2, Len(Degree_Deg) - InStr(1, Degree_Deg, "'") - 2)) _
    / 3600
    Convert_Decimal = degrees + minutes + seconds
    End Function
    Example:
    =Convert_Decimal("10° 27' 36""")
    2008-08-30 00:19:30
水利软件
13.32 万条内容 · 207 人订阅
共享的行业软件
软件名称: 土方精灵授权形式:共享软件作品类型:国产软件软件语言:简体中文软件分类: 行业软件->土方计算下载网址:http://www.homeland.com.cn/download/DM.exe “土方精灵”可以完全脱离CAD平台独立运行,专为道路、公路、铁路、河道、沟渠、坡坝的路基土方、铺基土方、清淤土方、填挖土方工程所研制,软件使用简单,实用性强,综合了道路测量、道路设计、土方计算、土方计量、图表绘制等多种功能,特别适合公路、铁路管理部门、监理单位、施工企业各类工程造价预决算的编制和审核工作!!
