土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构设计软件 \ 通用有限元核心计算模块Strat
通用有限元核心计算模块Strat
发布于:2006-02-22 13:44:22 来自:建筑结构/结构设计软件 [复制转发]
通用有限元核心计算模块Strat
1. 采用先进的稀疏存储技术。具有先进的LDLT直接求解器,硬盘占用更少,计算速度更快。具有先进的PCG迭代求解器,硬盘
占用为几十到一百分之一,速度快数十倍,是数十万节点超大规模计算的利器,是弹塑性时程计算的强有力工具。
2. 自主开发的墙单元,全新的单元构造模式。能可靠地计算节点集中弯矩,考虑剪力墙节点域变形,准确计算梁-墙连接结构
。连梁直接用梁模拟即可达到精确计算,不需繁琐的开洞。综合性能优于国内外各软件中的同类单元。
连梁计算模型统一,不会出现同样结构开洞和加梁计算结果不同、或开洞的比例不同结果不同的非正常现象。
避免墙体细分,能有效减少计算量。
3. 兰索斯、子空间迭代、李兹向量等多种快速振型计算方法,计算竖向振型。
4. 按新抗震规范进行地震反应谱计算。进行时程分析,可以是常规的基底激振,可以多点激振,可以三维激振。
5.结构约束有效性自动检测技术,检测面体单元、铰接杆的空余自由度并自动添加约束,减少输入工作量,减少出错,保障计
算的顺利进行。
上图模型用块体21节点元计算梁板式桩筏基础。有柱
墙连接的节点为6自由度,而没有柱墙连接的块体元节
点需约束转角自由度。如手工添加约束,极易出错,
如出错则将导致计算中断。在Strat中这种约束完全由
程序自动处理,用户不必干预。
全部回复(6 )
  • chinalxb
    chinalxb 沙发
    其实我最想了解结构力学各个求解器的区别及先进的存储技术是什么。
    2014-10-31 10:44:31
  • chinalxb
    chinalxb 板凳
    试用了一下,感觉绘图部分还有待加强。
    2014-10-31 10:09:31
结构设计软件
41.51 万条内容 · 299 人订阅
strat的三维图形前处理系统Prep
三维图形前处理系统Prep 1、 多种方式输入点、线、圆、弧、梁、柱、墙、板、4/8节点平面元、8/21节点块体元等12种图形单元。 2、 19种各类型的基本截面(包括型钢),9种多段变截面梁。利用特有的"组合截面"方法,可以计算型钢砼(任意类型)、钢管 砼、叠合梁、粘钢包钢加固、外包混凝土加固、组合钢构件、格构钢构件,及其它任意的截面类型,截面类型数无限。 3. 输入空心板单元,空心板可以是圆孔、方孔。
