土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林景观效果图 \ 很好的ps基础技术
很好的ps基础技术
发布于:2010-12-03 10:03:03 来自:园林景观/园林景观效果图 [复制转发]
首先是那些基础的命令 地球人都知道我就粘贴了
 46. 你可以用以下的快捷键来快速浏览你的图像:
  Home卷动至图像的左上角;End卷动至图像的右下角;Page UP卷动至图像的上方;Page Down卷动至图像的下方;Ctrl+Page Up卷动至图像的左方;Ctrl+Page Down卷动至图像的右方。
  47. 按Ctrl键 Alt键 0键即可使图像按1:1比例显示。
  48. 当你想“紧排”(调整个别字母之间的空位),首先在两个字母之间单击,然后按下Alt键后用左右方向键调整。
  49. 将对话框内的设定恢复为默认,先按住Alt键后,Cancel键会变成Reset键,再单击Reset键即可。
  50. 要快速改变在对话框中显示的数值,首先用鼠标点击那个数字,让光标处在对话框中,然后就可以用上下方向键来改变该数植了。如果在用方向键改变数值前先按下Shift键,那么数值的改变速度会加快。
51. Photoshop 6.0除了以往熟悉的快捷键Ctrl Z(可以自由地在历史记录和当前状态中切换)之外,还增加了Shift Ctrl Z(用以按照操作次序不断的逐步恢复操作)和Alt Ctrl Z(使用户可以按照操作次序不断的逐步取消操作)两个快捷键。按Ctrl Alt Z和Ctrl Shift Z组合键分别为在历史记录中向后和向前(或者可以使用历史面板中的菜单来使用这些命令)。
  52. 填充功能:
  Shift Backspace打开填充对话框;
  Alt Backspace和Ctrl Backspace组合键分别为填充前景色和背景色;
  按Alt Shift Backspace及Ctrl Shift Backspace组合键在填充前景及背景色的时候只填充已存在的像素(保持透明区域)。
  53. 键盘上的D键、X键可迅速切换前景色和背景色。
  54. 用任一绘图工具画出直线笔触:先在起点位置单击鼠标,然后按住Shift键,再将光标移到终点单击鼠标即可。
  55. 打开Curve(曲线)对话框时,按Alt键后单击曲线框,可使格线更精细,再单击鼠标可恢复原状。
  56. 使用矩形(椭圆)选取工具选择范围后,按住鼠标不放,再按空格键即可随意调整选取框的位置,放开后可再调整选取范围的大小。
  57. 增加一个由中心向外绘制的矩形或椭圆形,在增加的任意一个选择区域内,先按Shift键拖动矩形或椭圆的面罩工具,然后放开Shift键,然后按Alt键,最后松开鼠标按钮再松开Alt键。按Enter键或Return键可关闭滑块框。若要取消更改,按Escape键 (Esc)。若要在打开弹出式滑块对话框时以10%的增量增加或减少数值,请按住Shift键并按上箭头键或者下箭头键。
  58. 若要在屏幕上预览RGB模式图像的CMYK模式色彩时,可先执行“视图”→“新视图”命令,产生一个新视图后,再执行“视图”→“预览” →“CMYK”命令,即可同时观看两种模式的图像,便于比较分析。
  59. 按Shift键拖移选框工具限制选框为方形或圆形;按Alt键拖移选框工具从中心开始绘制选框;按Shift Alt键拖移选框工具则从中心开始绘制方形或圆形选框。
  60. 要防止使用裁切工具时选框吸附在图片边框上,在拖动裁切工具选框上的控制点的时候按住Ctrl键即可。 61. 要修正倾斜的图像,先用测量工具在图上可以作为水平或垂直方向基准的地方画一条线(如图像的边框、门框、两眼间的水平线等等),然后从菜单中选“图像”→“旋转画布”→“任意角度…”,打开后会发现正确的旋转角度已经自动填好了,只要按确定就OK啦。
  62. 可以用裁切工具来一步完成旋转和剪切的工作:先用裁切工具画一个方框,拖动选框上的控制点来调整选取框的角度和大小,最后按回车实现旋转及剪切。测量工具量出的角度同时也会自动填到数字变换工具(“编辑”→“变换” →“数字” )对话框中。
  63. 裁剪图像后所有在裁剪范围之外的像素就都丢失了。要想无损失地裁剪可以用“画布大小”命令来代替。虽然Photoshop会警告你将进行一些剪切,但出于某种原因,事实上并没有将所有“被剪切掉的”数据都被保留在画面以外,但这对索引色模式不起作用。
  64. 合并可见图层时按Ctrl Alt Shift E为把所有可见图层复制一份后合并到当前图层。同样可以在合并图层的时候按住Alt键,会把当前层复制一份后合并到前一个层,但是Ctrl Alt E这个热键这时并不能起作用。
  65. 按Shift Backspace键可激活“编辑”→“填充”命令对话框,按Alt Backspace键可将前景色填入选取框;按Ctrl Backspace键可将背景填八选取框内。
66. 按Shift Alt Backspace 键可将前景色填入选取框内并保持透明设置,按Shift CtrBackspace键可将背景色填入选取框内保持透明设置。
  67. 按Alt Ctrl Backspace键从历史记录中填充选区或图层,按Shift Alt Ctrl Backspace键从历记录中填充选区或图层并且保持透明设置。
  68. 按Ctrl+“=”键可使图像显示持续放大,但窗口不随之缩小;按Ctrl+“-”键可使图像显示持续缩小,但窗口不随之缩小;按Ctrl Alt+“=”键可使图像显示持续放大,且窗口随之放大;按Ctrl Alt+“-”键可使图像显示持续缩小,且窗口随之缩小。
  69. 移动图层和选区时,按住Shift键可做水平、垂直或45度角的移动;按键盘上的方向键可做每次1个像素的移动;按住Shift键后再按键盘上的方向键可做每次10个像素的移动。
  70. 创建参考线时,按Shift键拖移参考线可以将参考线紧贴到标尺刻度处;按Alt键拖移参考线可以将参考线更改为水平或垂直取向。
  71. 在“图像”→“调整”→“曲线”命令对话框中,按住Alt键于格线内单击鼠标可以使格线精细或粗糙;按住Shift键并单击控制点可选择多个控制点,按住Ctrl 键并单击某一控制点可将该点删除。
  72. 若要将某一图层上的图像拷贝到尺寸不同的另一图像窗口中央位置时,可以在拖动到目的窗口时按住Shift键,则图像拖动到目的窗口后会自动居中。
  73. 在使用“编辑”→“自由变换”(Ctrl T)命令时,按住Ctrl键并拖动某一控制点可以进行自由变形调整;按住Alt键并拖动某一控制点可以进行对称变形调整;按住Shift键并拖动某一控制点可以进行按比例缩放的调整;按住Shift Ctrl键并拖动某一控制点可以进行透视效果的调整;按Shift Ctrl键并拖动某一控制点可以进行斜切调整;按Enter键应用变换;按Esc键取消操作。
  74. 在色板调板中,按Shift键单击某一颜色块,则用前景色替代该颜色;按Shift Alt键单击鼠标,则在点击处前景色作为新的颜色块插入;按Alt键在某一颜色块上单击,则将背景色变该颜色;按Ctrl键单击某一颜色块,会将该颜色块删除。
  75. 在图层、通道、路径调板上,按Alt键单击这些调板底部的工具按钮时,对于有对话框的工具可调出相应的对话框更改设置。
  76. 在图层、通道、路径调板上,按Ctrl键并单击一图层、通道或路径会将其作为选区载入;按Ctrl Shift键并单击,则添加到当前选区;按Ctrl Shift Alt键并单击,则与当前选区交叉。
  77. 在图层调板中使用图层蒙板时,按Shift键并单击图层蒙板缩览图,会出现一个红叉,表示禁用当前蒙板,按Alt键并单击图层蒙板缩览图,蒙板会以整幅图像的方式显示,便于观察调整。
  78. 在路径调板中,按住Shift键在路径调板的路径栏上单击鼠标可切换路径是否显示。
  79. 更改某一对话框的设置后,若要恢复为先前值,要按住alt键、取消按钮会变成复位按钮,在复位按钮上单击即可。 路径技巧
  80. 大家在点选调整路径上的一个点后,按“Alt”键,再点击鼠标左键在点上点击一下,这时其中一根“调节线”将会消失,再点击下一个路径点时就会不受影响了。
81. 如果你用“Path”画了一条路径,而鼠标现在的状态又是钢笔的话,你只按下小键盘上的回车键(记住是小键盘上的回车,不是主键盘上的!),那么路径就马上会变为“选取区”了。
  82. 如果你用钢笔工具画了一条路径,而你现在鼠标的状态又是钢笔的话,你只要按下小键盘上的回车键(记住是小键盘上的回车,不是主键盘上的!),那么路径就马上就被作为选区载入。
  83. 按住Alt键后在路径控制板上的垃圾桶图标上单击鼠标可以直接删除路径。
  84. 使用路径其他工具时按住Ctrl键使光标暂时变成方向选取范围工具。
  85. 按住Alt键后在路径控制板上的垃圾桶图标上单击鼠标可以直接删除路径。
  86. 使用路径其他工具时按住Ctrl键使光标暂时变成方向选取范围工具。
  87. 点击路径面板上的空白区域可关闭所有路径的显示。
  88. 在点击路径面板下方的几个按钮(用前景色填充路径、用前景色描边路径、将路径作为选区载入)时,按住Alt键可以看见一系列可用的工具或选项。
  89. 如果我们需要移动整条或是多条路径,请选择所需移动的路径然后使用快捷键Ctrl T,就可以拖动路径至任何位置。
  90. 在勾勒路径时,我们最常用的操作还是像素的单线条的勾勒,但此时会出现问题,即有矩齿存在,很影响实用价值,此时我们不妨先将其路径转换为选区,然后对选区进行描边处理,同样可以得到原路径的线条,却可以消除矩齿。
  91. 将选择区域转换成路径是一个非常实用的操作。此功能与控制面板中的相应图标功能一致。调用此功能时,所需要的属性设置将可在弹出的MAKE WORK PQTH设置窗口中进行。
  92. 使用笔形工具制作路径时按住Shift键可以强制路径或方向线成水平、垂直或45度角,按住Ctrl键可暂时切换到路径选取工具,按住Alt键将笔形光标在黑色节点上单击可以改变方向线的方向,使曲线能够转折;按Alt键用路径选取工具单击路径会选取整个路径;要同时选取多个路径可以按住Shift后逐个单击;使用路径选工具时按住“Ctrl Alt”键移近路径会切换到加节点与减节点笔形工具。
  93. 若要切换路径是否显示,可以按住Shift键后在路径调色板的路径栏上单击鼠标, 或者在路径调色版灰色区域单击即可,还可以按Ctrl Shift H。 若要在Color调色板上直接切换色彩模式,可先按住Shift键后,再将光标移到色彩条上单击即可。
滤镜技巧
  98. 滤镜快捷键
  Ctrl F——再次使用刚用过的滤镜。
  Ctrl Alt F——用新的选项使用刚用过的滤镜。
  Ctrl Shift F——退去上次用过的滤镜或调整的效果或改变合成的模式。
  99. 在滤镜窗口里,按Alt键,Cancel按钮会变成Reset按钮,可恢复初始状况。想要放大在滤镜对话框中图像预览的大小,直接按下“Ctrl”,用鼠标点击预览区域即可放大;反之接下“Alt”键则预览区内的图像便迅速变小。
  100. 滤镜菜单的第一行会记录上一条滤镜的使用情况,方便重复执行。
  101. 在图层的面板上可对已执行滤镜后的效果调整不透明度和色彩混合等 (操作的对象必须是图层)。
  102. 对选取的范围羽化(Feather)一下,能减少突兀的感觉。
  103. 在使用“滤镜”→“渲染”→“云彩”的滤镜时,若要产生更多明显的云彩图案,可先按住Alt键后再执行该命令;若要生成低漫射云彩效果,可先按住Shift键后再执行命令。
  104. 在使用“滤镜”→“渲染”→“光照效果”的滤镜时,若要在对话框内复制光源时,可先按住Alt键后再拖动光源即可实现复制。
  105. 针对所选择的区域进行处理。如果没有选定区域,则对整个图像做处理;如果只选中某一层或某一通道,则只对当前的层或通道起作用。
  106. 滤镜的处理效果以像素为单位,就是说相同的参数处理不同分辨率的图像,效果会不同。
  107. RGB的模式里可以对图形使用全部的滤镜,文字一定要变成了图形才能用滤镜。
  108. 使用新滤镜应先用缺省设置实验,然后试一试较低的配置,再试一试较高的配置。观察以下变化的过程及结果。用一幅较小的图像进行处理,并保存拷贝的原版文件,而不要使用“还原”。这样使操作者对所做的结果进行比较,记下自己真正喜欢的设置。
  109. 在选择滤镜之前,先将图像放在一个新建立的层中,然后用滤镜处理该层。这个方法可使操作者把滤镜的作用效果混合到图像中去,或者改变混色模式,从而得到需要的效果。这个方法还可以使操作者在设计的过程中,按自己的想法随时改变图像的滤镜效果。
  110. 即使操作者已经用滤镜处理层了,也可以选择“褪色...”该命令。用户使用该命令时只要调节不透明度就可以了,同时还要改变混色模式。在结束该命令之前,操作者可随意用滤镜处理该层。注意,如果使用了“还原”,就不能再更改了。
全部回复(17 )
  • qiqi2319473
    qiqi2319473 沙发
    时间的使劲的额的额
    2010-12-28 18:40:28
  • 89002162
    89002162 板凳
    好资料,多谢分享,最重要的是不用贝来换,谢谢朋友的分享啦
    2010-12-20 01:01:20
园林景观效果图
24.65 万条内容 · 163 人订阅
玩转你的PS,来玩创拽意
你有点恶趣味?坏脑筋转的比车轮还快,就算你是PS骨灰级高手?或者入门菜鸟,或者什么都不会~你喜欢重口味的视觉刺激?或者爱好创意暴力,除了创意,神马都是浮云!参与曲美家具玩创拽意PS恶搞活动,第一名即有机会远赴丹麦,与北欧设计师面对面交流!二等奖获曲美家具首席设计师汉斯“IF奖”作品,价值499欧元的“Gallery 画廊凳”一把;三等奖获曲美家具首席设计师汉斯“英国设计师杰出产品奖”作品,价值499欧元的“Rockable 花蕊椅”一把。
