土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构设计软件 \ 非刚性楼层假定时的风荷载输入问题
非刚性楼层假定时的风荷载输入问题
发布于:2006-02-22 13:07:22 来自:建筑结构/结构设计软件 [复制转发]
发帖日期 2005-4-4 18:23:44
发帖人 xiaoyiluzi
在定义了弹性楼板后,在背风面的输入的体型系数是正的还是负的?
另外,是否在同一个角度,要按照正负方向来把迎风面和背风面再调换一次输入体型系数?
  • yale16
    yale16 沙发
    背风面的体型系数与迎风面一样,采用同样的符号。 因为迎风面压力,与背风面的吸力,方向是一致的。
    背风、迎风面体型系数不同,这样两面加载有不同。在一般情况下,可以加载一个方向的风,近似通过荷载组合中的系数(+1.4/-1.4)考虑反方向的风作用。对于高层结构可以采用这种方式。
    对于排架等多层结构,可以在反方向另设一个风载工况。如设(0度、90度、180度、-90度)。这时荷载组合中的风系数可以不调整(保持1.4/-1.4),也可以调整为单系数(如1.4)。
    2006-02-22 13:08:22
结构设计软件
41.51 万条内容 · 299 人订阅
转: 如何设置板上开洞啊?
发帖日期 2005-4-4 18:23:44 发帖人 yanfeng 板上开洞如何设置?以及室内楼板面标高与阳台楼板面标高不一样的时候如何设置呢?这样后面输出的板配筋这个功能才较实用啊
