土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 汽车库防排烟的一些问题
汽车库防排烟的一些问题
发布于:2006-02-22 12:24:22 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
1,挡烟垂壁自己制作时,可用什么材质,如用钢板的,用多厚的?风管穿挡烟垂壁施工时怎么做?
2,汽车库排烟排风时,层高大于三米,是否都按照三米计算
3,一个防火分区有两个防烟分区时,排风和排烟和用风管,排烟口合排风口分别设置,具体阀门怎么操作?
4,汽车库一个防火分区有两个防烟分区时,排烟量怎么计算,是否按整个体积的换气次数
5,汽车库两个防烟分区有独立的排烟口,那么发生火灾时,是两个防烟分区的排烟口都打开还是就打开着火的那个防烟分区的排烟口
6,排烟防型号中远程开启和DC24V信号开启有什么不同
7,防火阀中输出电讯号是什么意思啊?
全部回复(9 )
  • hhbox
    hhbox 沙发
    规范排烟口指的是排烟系统专用的机械排烟口,对于通风排烟系统合用的风口一般都是常开的,如果设计防烟分区的排烟口切换采用全自动排烟防火风口,可以通过消控室或模块编程控制!
    每个防烟分区设置一个防排烟系统肯定好,控制简单,平时也好调节开启的风机数量,造价相应也会增加。防烟分区划分是比较灵活的,原则上最大不超过防火分区就可以,且一个防烟分区可以设置多个排烟系统,火灾时全开。两个防烟分区又能合用,应该是同一个防火分区的,我觉得两个可以合并,三个以上的防烟分区合用才对减少排烟量,减少风机台数及风管断面的同时,适当提高控制的复杂程度有意义!
    2006-03-11 10:45:11
  • lelc
    lelc 板凳
    我想请问,如果是地下汽车库超过一个防烟分区,比如说是两个或者是更多,是否考虑每个防烟分区设置一个防排烟系统?
    2006-03-10 19:40:10
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
小于2000平米的车库是否需要做排烟?
小于2000平米的车库是否需要做排烟?车库规范上只是说大于2000平方的要做机械排烟,没有说小于的是否要做排烟啊,只做排风,是否需要排烟?
