正在加载...
0人已点赞
全部回复(7 )
主题
粉丝
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
如果不合适应该选取多大的呢·?麻烦写出计算方法,谢谢了、
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(7 )
只看楼主 我来说两句-
amdintellive
沙发
高压电缆线路接地故障录波问题,欢迎讨论。
2010-12-08 14:28:08
zyz8438
板凳
经消弧线圈接地的系统,如果消弧装置动作准确的话,一般不会发生弧光过电压。
2010-12-06 22:00:06
加载更多单相金属性接地、弧光接地、高阻接地的系统电压、电流、零序电压、电流有什么变化?
大家来一个总结啊
如果是单相金属性接地,接地相的对地电压变为0,非故障相的对地电压变为线电压。三相的线电压不变。零序电压为100V(二次值)。零序电流就是接地电流,也就是消弧线圈补偿后的残流,一般在10A以下。由于接地电流很小,所以对三相的相电流影响不大,基本可以认为不变(当然也可认为接地相的电流会增大一个不大于10A的电流)。
高阻接地情况,接地相电压下降,非故障相电压升高。三相线电压仍然维持对称不变。零序电压为0-100V中的某个值,接地电阻越小,其值接近100V。零序电流仍然为补偿后电流,很小,对三相电流影响不大。
