土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ CAD2006原位编辑块的方法
CAD2006原位编辑块的方法
发布于:2010-12-02 19:25:02 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
一直用的都是04(落伍),最近换了06试用(依然落伍),有很多改进,就是块编辑的时候,总是要进入块编辑器,不能像04一样直接双击就可以编辑,而且不能添加或删减图素,用着很不爽,找到了个解决的办法,在命令行中输入“blockeditlock",把值赋为1,搞定!
全部回复(6 )
  • kelly_sun
    kelly_sun 沙发
    太感谢了,方便多了。
    2014-10-23 14:31:23
  • perma
    perma 板凳
    refedit
    就是你需要的CAD原位编辑命令
    2011-01-07 14:03:07
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
求助:图形炸开后,出现很多圆
需要从完整的图中取一小块,而里面有图块,所以需炸开一下,但是炸开后,图中就多了很多圆,如下图。什么原因呢?请教cad图中已经核查过,没有错误。求助:图形炸开后,出现很多圆原图炸开后的图
