土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ 【求助】CAD保存为BMP格式的问题
我点击输出,可以保存为BMP格式,但是打开保存的图片却是一片空白——布局时,如果是模式状态下保存就是一片黑色,到底是怎么回事啊,请高手指教,非常感谢。
全部回答(5 )
  • wangqiutao11
    再试一次!应该没问题!不过一般在:工具---选项----显示上先把屏幕设白,这样输出的就是白纸黑线,这样在ps中好编辑。
    2006-02-28 17:23:28 来自 PC 评论 举报
  • lj1022
    楼上得,你说得我试了,还是一片黑得,会不会是我得软件有问题啊?还有2楼说得也试了,但是没找到选择对象。
    2006-02-27 09:24:27 来自 PC 评论 举报
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
