土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 特大商场外侧防火分区的排烟问题
特大商场外侧防火分区的排烟问题
发布于:2006-02-22 10:03:22 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
特大商场外侧防火分区的排烟问题
一特大型商场,共4层,每层面积2万左右。
1,外侧防火分区面积1200~500平米不等,由于外侧有外门或外窗,且从商场内任何点至外门最远距离不超过30米或要求2装时满足此要求,请问,这些外侧防火分区可以不做排烟吗?
2,另外,这些外侧相邻小防火分区能否合并成一个大防火分区(最大4000平米)?
3,建规说商场(地上)3000平米须排烟,那么3000平米以下时,商场内部最远点距外门/外窗超过30米,是否要做排烟?
全部回复(3 )
  • fixer
    fixer 沙发
    防火分区火灾时用眷恋隔离,一部分机械排,一部分自然排,我认为可以。
    各位大侠有何高见?
    2006-02-22 19:40:22
  • fixer
    fixer 板凳
    有一个区,只有500多平米,独立设一套机械排\送风是否很可笑?
    空调设备也要如此设置吗?
    对于商场,到底多大面积,什么条件必须机械排烟?我手头没规范,谢谢.
    2006-02-22 10:35:22
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
问个防火设计的问题
请问性能化防火设计和火灾安全评估这样的工作大概是什么样的公司在做?是设计院还是专门的公司在做?CFAST、FDS、FLUENT这些火灾烟气计算软件大家用的多吗?
