土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑构造 \ 屋面防水材料的选用
屋面防水材料的选用
发布于:2010-12-02 16:47:02 来自:建筑设计/建筑构造 [复制转发]
屋面防水材料是用防水涂料还是卷材,该怎么确定啊??
  另外再问一个问题,平屋面刚性保护层与防水涂料层之间要不要做隔离层?
全部回复(4 )
  • lihongwei1985
    lihongwei1985 沙发
    选择何种防水材料看设计,不过一般情况下 是复合选取的,隔离保温层设置在卷材上部 这样方式叫做倒置式屋面。因为上部有刚性保护层所以更能更好的保护保温层,以前是正置式,因为防水材料还没有那么完整科学性 所以容易形成防水层破坏,水汽凝结。
    2011-01-04 14:17:04
  • x0x0x0x045
    x0x0x0x045 板凳
    防水做法也要看你的防水等级是多少,之后就是查看图集,一般的做法要求也是根据防水等级来确定的。不是说看图集就知道的了。
    2010-12-08 19:45:08
建筑构造
7.65 万条内容 · 196 人订阅
圈梁和板带的选择
在框架结构中,底层层高5.5m,图纸设计中无详细交代抗震构造做法,请问该选择圈梁还是板带?另请问板带和圈梁有什么区别? :(
