土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 桩承台顶标高应设在哪里?
桩承台顶标高应设在哪里?
发布于:2010-12-02 15:48:02 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
求帮助啊,先谢谢了。
简述这一工程:3层框架,体型可类似看成“一”字,层高3.1m,总高9.3m。室内正负零为黄海高程17.7m,建筑北面,也就是“一”的上面室外地平为黄海高程17.1m,也就是-0.6m,南面室外地坪为黄海高程16.4m,也就是-1.3m。西面黄海高程14.4m,竟然比建筑正负零低了3.2m,东面可以认为是-0.6~-1.3的一个坡面。从钻探点孔口标高来看,原土的标高在黄海高程14.8~15.8之间,大大们可以简单当他15m好了。一层做楼板和梁。
采用桩基础。
问题来了,1:我桩承台设置在黄海高程多高合理?西面是不是应该底,东面是不是应该高,具体标高时多少?
2:对于问题1,如果承台做在17m左右,是先填土夯实,然后打桩,然后做承台吗,这个施工工序弄不明白。 另外一个情况是承台做到15m左右,那填土夯实的时候,我承台的拉梁会不会给夯断啊?
3:建筑在正负零~-1.3m和正负零~-0.6m那个面上贴砖装饰,这个块墙该怎么做?从哪里做起,受力用什么托?从哪里做起?
再次感谢能看完的前辈。我刚毕业半年,施工和设计总是结合不起来。顺便希望能推荐几本做地下室的书给我,谢谢。
  • phlyman
    phlyman 沙发
    桩基承台的话,个人认为承台埋深可以浅点,减少开挖深度~~
    2010-12-11 16:42:11
  • zhangyipeng82
    zhangyipeng82 板凳
    你这个是原始地面标高吧,如果是的话,应该先回填土至室外标高再打桩;承台顶标高一般室外地面标高以下500就够了
    2010-12-11 15:49:11
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
请教一个多塔的问题
请教一个多塔的问题:位移比的限值,是要求整体满足,还是单塔满足,或者两个都要满足?原因呢?
