土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 砖混结构 \ 请问一下,反梁上能开门吗
请问一下,反梁上能开门吗
发布于:2010-12-02 15:13:02 来自:建筑结构/砖混结构 [复制转发]
现在有一个砖混结构的住宅建筑,想在已经建好的楼层上加建一层(基础已近设计好这加建的这一层的受力了),但是在加建的过程中就发现有一个架空的楼板(楼板是现浇的钢筋混凝土板100厚)上要起一扇120墙且开一扇900X2100mm的门;在架空楼板上加起一扇墙要浇注反梁,反梁有一定的高度,这样的话开门就不好开了(门槛会很高);我想问一下,能不能将开门处(大约900~1000mm)的地方把反梁的上层的受力筋压低至下层受力筋处(即把门槛处的上层受力筋做弯),然后在浇筑混凝土,这样的话门槛就不会很高,也可以开门;这样做法可不可以的?各位同行多多提点意见。
  • xunzhaosiye
    xunzhaosiye 沙发
    将开门处(大约900~1000mm)的地方把反梁的上层的受力筋压低至下层受力筋处(即把门槛处的上层受力筋做弯),然后在浇筑混凝土,这样肯定不行
    同意这位斑斑说的
    2010-12-15 18:36:15
  • 土木小星星
    一般门洞都在墙边也就是离梁端很近的地方,这样做减小的梁的截面高度,是不行滴。
    2010-12-15 15:49:15
砖混结构
10.12 万条内容 · 458 人订阅
圈梁到底该如何设置?
有一六层砖混带闷顶半地下室现浇板住宅,根据规范:《砌规》7.1.3 当层数超过4层时应在所有纵横墙上隔层设置 7.1.6 采用现浇钢筋混凝土楼(屋)盖的多层砌体结构房屋,当层数超过5层时,除在檐口标高处设置一道圈梁外,可隔层设置圈梁,并与楼(层)面板一起现浇。未设置圈梁的楼面板嵌 入墙内的长度不应小于120mm,并沿墙长配置不少于2φ10的纵向钢筋。《抗规》7.3.3 现浇或装配整体式钢筋混凝土楼、屋盖与墙体有可靠连接的房屋,应允许不另设圈梁,但楼板沿抗震墙体周边均应加强配筋并应与相应的构造柱钢筋可靠连接
