土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通资料库 \ best电加热液化气气化器技术问题
best电加热液化气气化器技术问题
发布于:2010-12-02 13:55:02 来自:暖通空调/暖通资料库 [复制转发]
论文简介:
电加热液化气气化器技术问题
设备操作:
1、 本设备应放在室内,电气控制箱放在室内的安全区,安装在干燥、通风的地方,应防雨淋、防碰撞。
2、 本设备的调试、送电、由我方技术人员现场负责调试,请客户不要调试、送电,以免出现问题。
3、 地下理设的穿线管一定要符合要求,穿线管不得有接口、焊口,其内壁应光滑,使导线易于穿过,气化间到监控室最长接线≤48米,电器控制箱内接触器等电器紧固电线螺钉,应过一段时间由专业电工紧固。
4、 接地线独立使用,不得接地保护线同零线混用,更不能将接地保护线当电焊线使用,以免烧坏防爆控制系统。
5、 主回路380V线经控制回路线经,应符合本设备要求,并要求有胶皮护套。压力应送器单独使用双芯带胶皮护套屏蔽线。
6、 压力显示仪预热30分钟后方能正常使用。
7、 温度显示仪、压力显示仪等传感仪表系统不要颤动,以免出现问题。
8、 液相入口管(压力传感器及电磁阀)不得当作力矩作用。
9、 我方技术人员在现场负责对客户进行技术。
10、 本设备及电控制箱必须要有接地保护装置,且对电阻不大于4欧姆,接地螺栓≥ M12。
11、 停电维修,专人维修,禁止容器内无水干烧。
附件名:20101221291269318856.zip
文件大小:60K
(升级VIP 如何赚取土木币)
  • naturewaterwade
    加热液化气气化器技术问题设备操作: 1、 本设备应放在室内,电气控制箱放在室内的安全区,安装在干燥、通风的地方,应防雨淋、防碰撞。 2、 本设备的调试、送电、由我方技术人员现场负责调试,请客户不要调试、送电,以免出现问题。 3、 地下理设的穿线管一定要符合要求,穿线管不得有接口、焊口,其内壁应光滑,使导线易于穿过,气化间到监控室最长接线≤48米,电器控制箱内接触器等电器紧固电线螺钉,应过一段时间由专业电工紧固。 4、 接地线独立使用,不得接地保护线同零线混用,更不能将接地保护线当电焊线使用,以免烧坏防爆控制系统。 5、 主回路380V线经控制回路线经,应符合本设备要求,并要求有胶皮护套。压力应送器单独使用双芯带胶皮护套屏蔽线。 6、 压力显示仪预热30分钟后方能正常使用。 7、 温度显示仪、压力显示仪等传感仪表系统不要颤动,以免出现问题。 8、 液相入口管(压力传感器及电磁阀)不得当作力矩作用。 9、 我方技术人员在现场负责对客户进行技术。 10、 本设备及电控制箱必须要有接地保护装置,且对电阻不大于4欧姆,接地螺栓≥ M12。 11、 停电维修,专人维修,禁止容器内无水干烧。
    2010-12-04 21:29:04
暖通资料库
25.5 万条内容 · 720 人订阅
泵站安装及验收规范
论文简介: 泵站安装验收规范 附件名:20101221291248458248.zip 文件大小:1847K (升级VIP 如何赚取土木币)
