正在加载...
0人已点赞
主题
粉丝
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
本单位中一台10KV高压手车式开关的过电压吸收器损坏后,因为我们用的手车手车现在属淘汰产品,所以无法配置相同型号的吸收器。后考虑用避雷器代替。但是不确定是否适用。也没有可行的数据来证明可行性。有没有高手能给指证一下。谢谢。
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
只看楼主 我来说两句抢地板其中:IQ---电容器电流(A);
QC----电容器容量(Kvar)
U--- 电容器电压(KV)
我没加思索给的答复是电容器非线性电阻,电容C本身不变,不适合欧姆定律,所以是随电压的降低而不变,
今天我套了下公式,发现是随电压的降低而降低,
根据Q=CU,W=QU,得电容器功率随电压降低成二次降低,所以电流也在降低,
我同事还是不服,因为我找不到公式出处(他不是学校出来干成套的),
我分析对吗
