土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ 求救了,编辑块后,图形不见了,每次打开都提示是否打开编辑器,怎么办?
发布于:2010-12-02 13:51:02 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
我使用的是AUTOCAD2007,装了燕秀工具箱,在编辑一个图形中的块后,图形就不见了,我双击块,以前都是出现浅橘红色色编辑版面,这次却不同,是模型板面黑色背景,编辑后,我想找原来的其他图,没有了,我关掉保存了,打开后提示我是否打开编辑器,我点击“是”,但是,却没有编辑器对话框出现,我又重复打开保存,发现问题严重了,想使用bak文件恢复,和临时文件恢复都没找到原来的图形,请大家给我些建议啊?
  • rockey2014
    rockey2014 沙发
    我也遇上这问题了,现在急死人了
    您现在有解决办法没,有的话还麻烦您回个电话或是信息给我
    我的号是18779303249或是我的QQ号609186830,如果能及时赶上就好了
    2013-10-25 12:41:25
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
考一级注册结构工程师的相关信息
准备考一级注册结构工程师的朋友们注意了,这是最主要的基础信息,包括《一级注册结构工程师基础课的考试大纲》《一级注册结构工程师考试大纲(专业课) 》《注册结构工程师报考指南》
