土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 请教:室内消防计算的几个问题
请教:室内消防计算的几个问题
发布于:2006-02-21 23:50:21 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
问题1:在室内消防用水的计算中,水枪充实水柱长度Sk,其中H1(室内最高着火点离地面高度)一项。现有一实例:有一两层楼的钢结构的厂房,厂房屋顶标高14.00米、二层楼面标高6.00米。请问H1=14m-6m=7m,对吗?
问题2:水带铺设长度Ld按25m计算正确吗?
问题3:消防管道地上部分选用镀锌钢管,地下部分选用聚乙烯给水管(PE管)行吗?
全部回复(19 )
  • wjhruyi
    wjhruyi 沙发
    二层就设水箱?结构的没意见吧?甲方也没意见吧?
    如果市政管网水量不满足要设消防水池呀,单靠消防水箱能满足全部用水吗,或者你是在市政管网不满足的情况下采用了常高压系统?
    2007-12-11 15:57:11
  • qinghe001
    qinghe001 板凳
    这么多?上传都要好久啊!真是辛苦了,不过这里面有好多我已经有了,我就不客气了,下点有用的就行!先谢谢了楼主了!
    2007-12-10 21:23:10
建筑消防给水
28.34 万条内容 · 714 人订阅
固定消防水炮用水量如何计算?
在固定消防水炮规范里规定:民用建筑室内用水量是40L/S。我现在每门炮的额定出水量20L/S,同时两门炮动作,出水量就是40L/S,水炮泵的流量取40L/S.审图所的说我的水炮泵的流量小了,水量计算应该是:最高最远的一门炮水出水量20L/S加上近一点可能同时动作的水炮处的水压所能造成的此水炮出水量,也就是说此门水炮的出水量不能在按20L/S计算,所以水炮泵的出水量要大于40L/S才够,就像喷淋计算一样。大家觉得应该是审图所说这样吗?
