土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 如何确定排水检查井之间的间距才能最大避免锯管
发布于:2006-02-21 22:59:21 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
本人最近在做一个工程,施工图都画完了,初步的和甲方及专家交换意见,有一条建议:“检查井的间距是否适当调整,以符合排水管道的模数,避免或减少锯管。”
我设计时,考虑到纵断面的画图方便,也为了和道路的桩号统一,故检查井一般设置在如:KO+150,KO+175,KO+190,KO+220等等。但专家建议说,检查井宜改为奇数!本人就觉得奇怪了,一般排水管的长度一般是2米的,1米的,该为奇数就能符合管道模数减少锯管了吗?我们知道,接口的间距大小不一,以及检查井的井径的大小不一,要想完全采用一个模数的管道而避免锯管,那是根本不现实的。大家有什么好的看法,欢迎拿来分享,谢谢!
全部回复(14 )
  • ydi4034
    ydi4034 沙发
    这样考虑是有道理的。
    2009-08-13 22:43:13
  • jzb0372
    jzb0372 板凳
    本来就应该是奇数!
    你说的只是井中心间距,没减检查井!
    2008-02-20 23:42:20
市政给排水
23.69 万条内容 · 862 人订阅
去市政设计院到底啥样?
感觉一般好而已
