土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 这二种接地制试是否连接?
现有一个大楼用的是TN-S的接地制式,太阳能发电用四芯电缆接入大楼的配电母排,是N线和PE线合在一起变成PEN的,白天太阳能通过这根向大楼供电,晚上再由这根电缆大楼向太阳能发电的停车场供电照明电,大楼里有自己的变压器室和配电房,大楼里用的是PE线和N线分开的,而到太阳能发电是N线和PE线适合在一起的,这样是否形成了TN-S和TN-C的二种制式在一个系统里,对用电有否影响?
全部回答(19 )
  • 电气何求
    说实话现在的解释较多,有的朋友说不能用四极开关,也就是不能断零,只能用三极开关,太阳能电站的中心点肯定要接地的再连到大楼的中心线上,大楼的变压器中性点也是要接地的,这样就是有二个接地,而且太阳能的三相中心点接地离大楼的变压器的中心接地有近百米的距离要通过电缆接到大楼的变压器的中心点再接地,也是不容易的事,如太阳能电站用五芯电缆连到大楼的话是否可出现二个接地,请教各位了谢谢!
    2010-12-07 23:15:07 来自 PC 评论 举报
  • czg..czg
    直接接入母排是不对的,两路电源可以用四极隔离器切换,接地在同一点
    2010-12-07 09:19:07 来自 PC 评论 举报
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
