土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ 发个autoCAD2006说明(赚积分)
发布于:2006-02-21 21:36:21 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]
AutoCAD中的主要强化和改进之处是提高了二维制图功能的易用性。具体而言,新增功能有:(1)显示线条的长度和角度等制图和编辑中各要素的相关信息,可实现更直观的制图功能;(2)当移动鼠标、以矩形框选择要素时,可以动态地高亮度显示所选要素、以便确认目标要素是否被选中的功能;(3)放大和缩小图形时,可以连续显示放大和缩小的过程、轻松把握哪些部分被放大或缩小的功能;(4)提取座标值、角度和长度等画面上的现有要素的某个属性值,将其用于计算中、并将计算结果用于其它要素的制图和编辑的电子计算功能,等等。
  ACM除了上述AutoCAD的功能强化和改进外,还追加了便于再利用现有图形的功能。再一个新增功能就是:只需将想再利用的图形从现有画面中拖至正在制作的画面中,即可复制图形和结构属性(有关哪个图形要素属于哪一部分的图形构成信息)。通过根据不同的结构属性利用现有图形,即可提高接下来的制图效率。
  AIS则提高了建模的操作性。比如,追加了这样的功能:对于轴承、圈簧、凸轮和轴等定型部件,只需输入标准,即可自动生成三维形状。焊接材料的建模功能方面,可实现此前不支持的斜角焊接的建模。AIP中,管道的线路可使用三维曲线表现、转换为变量,也可以进行组合模型中的部件构造解析。
电气资料库
70.18 万条内容 · 798 人订阅
求助书籍
我是初搞电气设计的,各位前辈介绍几本书吧!谢谢!
