土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电站工程 \ 锅炉专贴
锅炉专贴
发布于:2006-02-21 20:41:21 来自:电气工程/电站工程 [复制转发]
电厂机炉电仪四个专业是不能分家的,了解更多,知道的更多,不是我们搞技术的追求的吗?其他专业我们是否也应该了解呢?
这里我想知道大家的想法.
全部回复(18 )
  • tssyb
    tssyb 沙发
    那对磨煤机震动你们是如何防止的
    2006-03-23 15:56:23
  • lizhenbao_jinan
    ⑷投加时的注意事项
    一是控制给水系统PH值为8.5~9.2,以避免因加氨量过低而影响给水PH值;二是DMKO溶解时应均匀溶化,避免不匀而影响除氧效果。
    ⑸DMKO对水汽系统的影响
    由于DMKO直接由给水系统加入到炉内,因此,对锅炉内水汽系统铁离子及各种阴离子进行了分析:
    系统铁离子:在试验过程中,对各炉的水汽进行了化验分析,铁离子的含量全部为零,所以采用DMKO对系统金属没有任何腐蚀。
    系统阴离子:经过分析,投加DMKO和投加联氨一样,水汽系统中CL-和SO42-的含量全部为零。
    ⑹操作的简便性
    投加DMKO比投加联氨省时、省力、降低了劳动强度,没有增加任何设备投资,并大大降低了除氧剂的毒性,改善了除氧效果,同时也减少了除氧剂的用量,节约了费用。
    3、在停炉保护中的应用
    DMKO对金属表面有良好的保护作用,其效果优于氨液和联氨,适用于锅炉长期停用保护。在锅炉湿法停炉保护中,DMKO首先去除水中的溶解氧,然后,对金属表面钝化,从而生成磁性氧化铁保护膜,起到防腐保护作用。
    停炉保护的工艺条件:
    ⑴PH值的选取:研究和实践证明,溶液的PH起始值应大于10.5,当PH值小于10.5时,金属腐蚀会随时间的延长而加重,药液的PH值用氨水调整。
    ⑵浓度及密封状态:系统初始密封性很重要, DMKO初期浓度300~400mg/L,保护期内不低于200mg/L,PH值10.5~10.8时,在较严密的状况下,不会出现腐蚀情况,而一旦形成保护膜后,在非密封条件下,金属腐蚀仍可控制很小,即后期密封要求可放宽。
    ⑶使用方法:DMKO药液的PH值用氨水调整,混合充分后,配制好的保护液可通过计量泵或水力喷射器向锅炉加药,直至省煤器、过热器及锅炉本体充满保护液,汽包上部保护液平衡箱溢流为止。
    ⑷保护期内化学监测项目为DMKO浓度、PH值、溶解氧、Fe、Cu等。
    现场使用证明:
    ⑴保护开始的两周内,给水中Fe、Cu含量上升,以后逐渐下降,经2个月后趋于稳定。
    ⑵停用一年的锅炉,采用DMKO浓度300~400mg/L的保护液可取得良好的保护效果。
    ⑶锅炉停用半年以上的湿法保护,采用DMKO保护优于联氨。
    4、DMKO的分析方法
    (详见电力部标准DL/T522-1993水中二甲基酮肟的测定方法)
    ⑴容量分析法:该分析方法是DMKO的ppm级的高锰酸钾法,测试范围为10~1000mg/l浓度的DMKO,最适宜的浓度为100mg/l。利用DMKO在稀酸中易于水解,其水解产物羟胺具有还原作用,容量分析法的原理是将高铁标准溶液加入含DMKO的酸性水样中,加热使DMKO充分水解成羟胺,后者将高铁还原成相应的亚铁,再采用高锰酸钾滴定法分析亚铁的含量来换算成DMKO的含量。
    ⑵分光光度法:该分析方法是DMKO的ppb级的邻菲罗琳法,测试范围为5~100μg/l浓度的DMKO。同样利用DMKO在稀酸中易于水解,其水解产物羟胺具有还原作用,DMKO在稀酸中加热(100℃)水解,水解产生的羟胺将三价铁离子还原成二价铁离子,在pH为2.5~2.9条件下,亚铁离子与邻菲罗琳生成红色络合物,此络合物的最大吸收波长为5l0 nm,用分光光度计测定吸光度值;先取得吸光度与相应的DMKO含量的工作曲线,测定时,将吸光度值比工作曲线进行比较而得实际分析值。
    2006-02-21 20:48:21
电站工程
5.34 万条内容 · 273 人订阅
汽机专贴
有个网友说想了解关于汽机锅炉的问题,但在这里的大部分都是搞电气的,很难,我开个专贴,让想多学习点,或者想让其他人多学习点的同志有个发贴的地方,我发一些,看看大家的想法.另外,我想说的是在电厂,机炉电仪四个专业是分不开了,尤其是电厂调试人员,多学点,也是很好的.
