土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通制冷设备研发 \ 关于压缩机回气管结霜的疑惑
关于压缩机回气管结霜的疑惑
发布于:2010-12-02 08:32:02 来自:暖通空调/暖通制冷设备研发 [复制转发]
在标准制冷工况下,出现回气管结霜,一般从表面上来分析是因为冷媒过多了,在蒸发器里面蒸发不完全导致了其在压机回气管段继续蒸发散热。但是冷媒过多的话蒸发温度和冷凝温度都会比冷媒适量的时候高的,对于R22冷媒来说在标准制冷工况下蒸中温度是10℃左右,所以压机回气管段的温度应该也是11℃左右。结霜是不是一定在0℃以下才能形成的?如果是要在0℃以下才能形成,那么为什么回气管会结霜?请高手为小弟指点迷津。。。谢谢!!!
全部回复(11 )
  • wentao111
    wentao111 沙发
    原因有几种:1、制冷剂充注过多
    2、膨胀阀选型不合理(有些大)
    3、过热度调节的不好
    4、蒸发器小(大马拉小车)
    2010-12-08 15:42:08
  • yhht
    yhht 板凳
    结霜现象肯定必须在0度以下形成的,既然是在0度以下,回气管外壁表面吸取了空气水份中的热量,不就结成了霜?!这还有什么理解不了的?!
    2010-12-06 22:49:06
暖通制冷设备研发
1.63 万条内容 · 207 人订阅
请教关于单机配打双级制冷系统的问题
关于将普通单级压缩机组装成双级压缩机组的问题? 请问要把两台普通R22的单级压缩机组装成为双级压缩系统,怎样组合最合理?怎样解决两台压缩机的回油问题?应该用几个油分?一个油分行吗?中冷器怎么做?还需要其他特制配件吗?请同行前辈赐教!!! 蒸发温度-60度,冷凝温度45度。关键问题是怎样才能保证两台压机都不缺油?大师能赐流程图供我参考吗?配件我去哪买?
